Сканматик 2
Kukisch
16 часов назад, Kukisch сказал:
в паре со Сканматиком 2 как работает?
Отлично работает, без сбоев. Только при работе учитывайте, что СМ2 не умеет генерировать напряжение для бута на пинах.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...
  • 2 months later...
В 08.10.2018 в 22:23, sega11811 сказал:
Сканматик 2 PRO  может и напряжение генерировать, На замену опен порту.
Работает 100%, проверено
  • 5 years later...
Добрый день!
Подскажите SМ2 PRO нужно ли дорабатывать, чтобы пользоваться им как адаптер для загрузчика ММС? Везде вижу, что дорабатывается простой СМ2 (подтягивают К-линию через 510 Ом), а вот СМ2 PRO нигде не встречал... Решил узнать у вас, необходима ли эта доработка для PRO?
В 17.02.2024 в 13:30, serg92653 сказал:
Добрый день!
Нет не надо, все работает.
