Один из наших клиентов, который не любит читать описание модулей, завалил таки блок. В 23710-4CE6A ,подумав что они взаимозаменяемые, залил 4CE7A. Получил кирпич. Я решил попробовать восстановить его и у меня получилось. Так как он не одинок в своей проблеме, не умении читать ) и завала Hitachi gen 2. А так же существует проблема, по слухам, бу блоки невозможно привязать, решил создать тему. Естественно на платной основе. Восстановление 6 тыс клиентам mmcflash, при наличии  лога увал. 10 тыс для всех остальных, восстановление и клонирование. Пересылка за ваш счет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...
  • Bruce Willis pinned this тема форума
  • 5 months later...
Брюс, приветствую! Вопрос такой. Есть блок 23703-5TA1A на процессоре sh72533. Проблема в том, что в данном блоке софт немного не подходящий, в комплектации отсутствует активный круиз контроль. Можно ли софт перелить с аналогичного блока, но с другим софтом (подходящим по комплектации)? Или как быть вообще? Хотел купить модуль gen2 для sh72533 если он решит эту проблему. Авто утопленник, блок менялся на такой. Какой был с завода неизвестно, задача в том, чтобы найти авто подходящее и слить с него. Только где сидит комплектация, фулл нужен, или калибровки или тупо епром?
10 часов назад, Bruce Willis сказал:
Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки.
Ок, спасибо Брюс! То есть проблема решаема? Как клиент вернется еще раз, весь банкет за его счет организуем.
  • 5 months later...
Renew TCM Nissan R52, L50, Z52, T32 SH72531, SH72533
Так же предлагаем новую услугу, можем сделать renew. Нужно в тех случаях когда ячейки памяти адаптаций калибровок переполнены. Либо сделать клон, записать другую прошивку.
  • 2 months later...
Зачем? У меня есть,  спроса на тсм нет , что бы их добавлять без вскрытия. Около 10шт сделано всего
В 23.09.2020 в 18:51, Bruce Willis сказал:
Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать.
Bruce Willis добрый день! Что по деньгам клонировать ЭБУ впрыска а/м KOLEOS 2 ? Родной блок немного пострадал в аварии, процессор и ЕПром целы. Двигатель с родным блоком запускается, но не реагирует на педаль газа. В ЭБУ ошибка по датчику положения ДЗ, с ДЗ все хорошо (ДЗ проверена на аналогичном автмобиле и проводка до ЭБУ прозвонена).
Здравствуйте, 6000 руб либо купить модуль 103 https://ecudtc.com/ru/mmc-flash который стоит 10 000 руб. Это если ерчь идет о процессоре 72533/72543.
7 часов назад, zega сказал:
Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ?
Да, прошивку можно купить у меня
  • 3 weeks later...
Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. Здравствуйте есть ниссан х-трейл т32. SH 72533 с этой ошибкой,какая цена вопроса и каким образом это можно сделать?
6 часов назад, RYABOV IGOR сказал:
Здравствуйте 6000 руб
Решил активировать 103 модуль за 5000 руб,но не пойму,что значит будет работать с мастер ключом?
Это значит что прошивку вам может подготовить только тот у кого куплена лицензия мастер , в данном случае я могу вам любую прошивку подготовить.
22 часа назад, RYABOV IGOR сказал:
Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать?
Спасибо понятно.Теперь еще вопрос.Я открываю этот модуль,вычитываю еепром по obd,отсылаю вам дампик по электронке,вы его правите,я заливаю обратно.Правильно я понял? И еще как оплатить модуль и ваши услуги,мне было бы удобней с карты на карту.С уважением Игорь.
Да все верно , слейвовой версией вы не сможете писать файлы в bin формате. Картой вы можете купить здесь https://ecudtc.com/ru/mmc-flash
