Bruce Willis Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано 24 Сентября 2018 Один из наших клиентов, который не любит читать описание модулей, завалил таки блок. В 23710-4CE6A ,подумав что они взаимозаменяемые, залил 4CE7A. Получил кирпич. Я решил попробовать восстановить его и у меня получилось. Так как он не одинок в своей проблеме, не умении читать ) и завала Hitachi gen 2. А так же существует проблема, по слухам, бу блоки невозможно привязать, решил создать тему. Естественно на платной основе. Восстановление 6 тыс клиентам mmcflash, при наличии лога увал. 10 тыс для всех остальных, восстановление и клонирование. Пересылка за ваш счет. 4 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 23 Сентября 2020 Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Января 2022 Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dzhabir Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2022 Брюс, приветствую! Вопрос такой. Есть блок 23703-5TA1A на процессоре sh72533. Проблема в том, что в данном блоке софт немного не подходящий, в комплектации отсутствует активный круиз контроль. Можно ли софт перелить с аналогичного блока, но с другим софтом (подходящим по комплектации)? Или как быть вообще? Хотел купить модуль gen2 для sh72533 если он решит эту проблему. Авто утопленник, блок менялся на такой. Какой был с завода неизвестно, задача в том, чтобы найти авто подходящее и слить с него. Только где сидит комплектация, фулл нужен, или калибровки или тупо епром? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Апреля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Апреля 2022 Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dzhabir Опубликовано 26 Апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано 26 Апреля 2022 10 часов назад, Bruce Willis сказал: Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки. Ок, спасибо Брюс! То есть проблема решаема? Как клиент вернется еще раз, весь банкет за его счет организуем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 21 Октября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Октября 2022 Renew TCM Nissan R52, L50, Z52, T32 SH72531, SH72533 Так же предлагаем новую услугу, можем сделать renew. Нужно в тех случаях когда ячейки памяти адаптаций калибровок переполнены. Либо сделать клон, записать другую прошивку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akpgaraz Опубликовано 24 Декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано 24 Декабря 2022 Блоки ТСМ надо вам прислать,получается они со вскрытием делаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Декабря 2022 Зачем? У меня есть, спроса на тсм нет , что бы их добавлять без вскрытия. Около 10шт сделано всего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karas Опубликовано 3 Февраля 2023 Жалоба Share Опубликовано 3 Февраля 2023 Спасибо Стас за реанимацию, все работает штатно! Респект!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fisher181 Опубликовано 16 Марта 2023 Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 2023 В 23.09.2020 в 18:51, Bruce Willis сказал: Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать. Bruce Willis добрый день! Что по деньгам клонировать ЭБУ впрыска а/м KOLEOS 2 ? Родной блок немного пострадал в аварии, процессор и ЕПром целы. Двигатель с родным блоком запускается, но не реагирует на педаль газа. В ЭБУ ошибка по датчику положения ДЗ, с ДЗ все хорошо (ДЗ проверена на аналогичном автмобиле и проводка до ЭБУ прозвонена). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 2023 Здравствуйте, 6000 руб либо купить модуль 103 https://ecudtc.com/ru/mmc-flash который стоит 10 000 руб. Это если ерчь идет о процессоре 72533/72543. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zega Опубликовано 17 Марта 2023 Жалоба Share Опубликовано 17 Марта 2023 Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Karas Опубликовано 17 Марта 2023 Жалоба Share Опубликовано 17 Марта 2023 модуль пишет все данные блока полностью, если правильно подготовите файл - будет автопривязка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Марта 2023 7 часов назад, zega сказал: Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ? Да, прошивку можно купить у меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zega Опубликовано 17 Марта 2023 Жалоба Share Опубликовано 17 Марта 2023 Цена вопроса на сегодня ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Марта 2023 3000 slave версия однократная запись, файл можно записать любым из трех модулей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RYABOV IGOR Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано 6 Апреля 2023 Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. Здравствуйте есть ниссан х-трейл т32. SH 72533 с этой ошибкой,какая цена вопроса и каким образом это можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 6 Апреля 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 6 Апреля 2023 Здравствуйте, любая версия модуля 103 и 3000 руб , либо пересыл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RYABOV IGOR Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано 7 Апреля 2023 Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Апреля 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Апреля 2023 Здравствуйте 6000 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RYABOV IGOR Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано 7 Апреля 2023 6 часов назад, RYABOV IGOR сказал: 1 час назад, Bruce Willis сказал: Здравствуйте 6000 руб Решил активировать 103 модуль за 5000 руб,но не пойму,что значит будет работать с мастер ключом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Апреля 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Апреля 2023 Это значит что прошивку вам может подготовить только тот у кого куплена лицензия мастер , в данном случае я могу вам любую прошивку подготовить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RYABOV IGOR Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано 8 Апреля 2023 22 часа назад, RYABOV IGOR сказал: Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать? Спасибо понятно.Теперь еще вопрос.Я открываю этот модуль,вычитываю еепром по obd,отсылаю вам дампик по электронке,вы его правите,я заливаю обратно.Правильно я понял? И еще как оплатить модуль и ваши услуги,мне было бы удобней с карты на карту.С уважением Игорь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Апреля 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Апреля 2023 Да все верно , слейвовой версией вы не сможете писать файлы в bin формате. Картой вы можете купить здесь https://ecudtc.com/ru/mmc-flash Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
