Nissan Qashqai 2014
Клиент ставил АКБ и замкнул "+" на массу. ЭБУ на диагностику не выходит.
При подключении на столе только иденты. При попытках читать, стирать ошибки
пишет ошибка коммуникации с блоком.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Доброго всем.
А нет распиновки на этот блок ,для подключения на столе ,ато у меня похожий Nissan Rogue
и вопрос , родной блок разбит , есть б\у  и  новый , где инфа по иммо ?
Тему надо отдельную создать и по авто более полные данные, начиная с вин кода.
Авто скорее всего 2,5 литра года 2013 и там не такой как в этой теме тип эбу.
Эбу вяжется по диагнозе.
