Bruce Willis
Чтение/Запись прошивки
Чтение/Удаление ошибок
Проверка/Исправление контрольной суммы
Модуль автоматически определяет размер. Поддерживаются все рынки. Читается фул Час, запись 10-15 мнут, машин и грузовиков. Спецтехника есть ЭБУ пишется ЧАС SH7059 процессор.
Применяемые процессоры SH7058, SH7059, SH72533, SH72544
Примерно моторы которые откатывали и которые присылали: 4HK1, 4JJ1, 6UZ1, 4JK1, 6HK1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...
Здравствуйте.
Хочу прикупить этот модуль.
Вопрос.
Есть ли какие то подводные камни с ним в работе, в плане чтения и  в особенности
при записи через Опенпорт2?
С комбиком такие проблемы были.
Здравствуйте, с опен портом все и тестируется в 99,9%  процентах случаев. Все описано в первом сообщении.
15 часов назад, Eric сказал:
read the file today by bdm, file same, software ok.
File that you write, not ok, this is the problem. Recovery it by piasini,  ktag etc. If you can good solder , you can recovery it with ftdi , rx and tx.
  • 2 months later...
70(052)
  1. Исправлена запись блоков на процессоре SH72544
  2. Исправлено время записи всех блоков, 14 минут пишется самый "ЖИРНЫЙ" на процессоре SH72544
  3. Исправлено время чтение к лайновых блоков, SH7055 читается ~20 мин
SH72544 Чтение
[18:38:09] Read(Transtron[1024/1536/2048/2560k] CAN)
Module: Module 70(048) Isuzu Transtron
License: 624
[Adapter name] Bosch - Ford-VCM-II
[Firmware version] 2. 3. 85
[Dll version] 2.3.85.7
Battery: 14.012V
[18:38:10] Software version: 4
[18:38:10] Hardware number: 98335569
[18:38:10] System Supplier ID/ECU Hardware Number: TTI 0100
[18:38:10] System Name/Engine Type: 4HK1E6C
[18:38:10] Repair Shop Code/Tester Serial Number: 8628
[18:38:10] Programming Date: 20170209
[18:38:11] Diagnostic Data Identifier: 35311
[18:38:11] Software Module 01 Identifier: 98335569
[18:38:11] Software Module 02 Identifier/Hardware Part Number: 8983328741
[18:38:11] Software Part Number: 98335569
[18:38:11] Hardware Part Number: 18040690
[18:38:11] VIN: JAANPR75MH7100119
[18:38:27] Reading ROM
[20:02:59] Reading ROM OK
File saved: D:\Work\Isuzu\72544\4HK1E6C_98335569_JAANPR75MH7100119.bin
SH72544 Запись
[21:10:07] Write(Transtron[1024/1536/2048/2560k] CAN)
Module: Module 70(051) Isuzu Transtron
License: 624
Battery: 14.012V
[21:10:25] Writing ROM
[21:24:29] Writing ROM OK
70(054) Исправления по записи SH7058 K line
[10:49:46] Software version: 0003
[10:49:47] Hardware number: 98160143
[10:49:47] System Supplier ID/ECU Hardware Number: TTI  010018020130
[10:49:47] System Name/Engine Type: 4JJ1
[10:49:48] Diagnostic Data Identifier: 8916
[10:49:49] VIN: MPATFS85HBH512008
[10:50:01] Reading ROM
[11:25:46] Reading ROM OK
File saved: D:\Work\Isuzu\1\8981601432_7058\read k line.bin
File selected: D:\Work\Isuzu\1\8981601432_7058\read k line.bin
[Adapter name] Drew Technologies Inc. - j2534-logger
Checksum valid
[11:27:11] Writing ROM
[11:53:22] Writing ROM OK
  • 3 weeks later...
Добрый день,подскажите в чем проблема,  блок транстрон 7059 считываю  70модулем , но записать не могу. Минут 20 висит запись ром,потом ошибка связи (оооо),  сигналка штатная.
