ruslan_od Опубликовано 10 Марта 2019 Жалоба Share Опубликовано 10 Марта 2019 (изменено) Всем привет, имеется Pathfinder R51 YD25DDI с RE5R05A слетевший eeprom, ток на соленоидах 0 А. Подскажите возможно ли при помощи модуля 34 считать прошивку на живой машине с таким же текущим номером и залить в проблемный авто? Текущая версия 31705-EB30B. Просьба сильно не пинать, делаю только первые шаги в этом направлении. Изменено 10 Марта 2019 пользователем ruslan_od Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2019 обрыв проводки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2019 Hitachi можно, Bosch еще не добавили, нет спроса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslan_od Опубликовано 11 Марта 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2019 11 часов назад, samdiman сказал: обрыв проводки ? samdiman c проводкой всё в порядке, был севший АКБ. 40 минут назад, Bruce Willis сказал: Hitachi можно, Bosch еще не добавили, нет спроса. Bruce Willis у нас этих машин очень много, 1 раз в два, три месяца есть обращение именно с такими блоками,так как сам занимаюсь ремонтом АКП и CVT будет в помощь мне для работы с такими блоками если вы сможете его добавить в вашу программу.Готов оплатить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2019 Там же можно распилить блок, и по фиксить еепром, сложно, но можно. Вам просто для замены софта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslan_od Опубликовано 11 Марта 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2019 1 час назад, Bruce Willis сказал: Там же можно распилить блок, и по фиксить еепром, сложно, но можно. Вам просто для замены софта? При замене софта калибровочные данные тоже пропишутся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslan_od Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Марта 2019 В любом случае попробовал бы поменять софт, если бы программа его поддерживала бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P1on3R Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Share Опубликовано 5 Февраля 2021 В 11.03.2019 в 01:36, ruslan_od сказал: Всем привет, имеется Pathfinder R51 YD25DDI с RE5R05A слетевший eeprom, ток на соленоидах 0 А. Подскажите возможно ли при помощи модуля 34 считать прошивку на живой машине с таким же текущим номером и залить в проблемный авто? Текущая версия 31705-EB30B. Просьба сильно не пинать, делаю только первые шаги в этом направлении. С разбором/распилом по точкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
