Nissan Pathfinder R51 блок TCM
ruslan_od
Всем привет, имеется Pathfinder R51 YD25DDI с RE5R05A слетевший eeprom, ток на соленоидах 0 А. Подскажите возможно ли при помощи модуля 34 считать прошивку на живой машине с таким же текущим номером и залить в проблемный авто? Текущая версия 31705-EB30B. Просьба сильно не пинать, делаю только первые шаги в этом направлении.
Изменено пользователем ruslan_od
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, samdiman сказал:
обрыв проводки ?
samdiman c проводкой всё в порядке, был севший АКБ.
40 минут назад, Bruce Willis сказал:
Hitachi можно, Bosch еще не добавили, нет спроса.
Bruce Willis  у нас этих машин очень много, 1 раз в два, три месяца  есть обращение именно с такими блоками,так как сам занимаюсь ремонтом АКП и CVT будет в помощь мне для работы с такими блоками если вы сможете его добавить в вашу программу.Готов оплатить.
Там же можно распилить блок, и по фиксить еепром, сложно, но можно. Вам просто для замены софта?
При замене софта калибровочные данные тоже пропишутся?
  • 1 year later...
В 11.03.2019 в 01:36, ruslan_od сказал:
С разбором/распилом по точкам.
