VendigoST Опубликовано 1 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 1 Октября 2019 Всем доброго времени суток. Прикупили WRX 2011. ЭБУ оказался залочен Есть mmc flaher (M45) и сток прошивка. Подскажите как залиться? Все перепробовал не читает старую прошивку и не записывает новую. При нажатии кнопки "Идентификация" ЭБУ определяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 1 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 1 Октября 2019 Выслать мне , я залью сток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
