Белая лошадь Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2019 (изменено) Hyundai Santa Fe 2012г.в._2.2TDI AT 197л.с_EDC17 CP14 Попробовал КЕСС залить прошивку по идентам, сток не считывается у них, запись не прошла, выскочила ошибка в конце. Нашел по идентам прошивку сток в интернете, залил через Рекавери завелась. Далее взял на ММС флешер модуль на Корею EDC17, считал виртуальный сток, отключили ЕГР и залили в машину. Через 4 дня коробка АТ вышла в аварию, начали загораться ошибки P0731 P0732 P0733 "контроль крутящего момента недостоверное значение" Теперь заливаю ММС флешером и КЕСС и штатки и ЕГР off, коробка сразу выходит в аварию при движении. Что можно сделать в этой ситуации? Не знаю что произошло Hyundai Santa Fe 2012г.в._2.2TDI AT 197л.с_EDC17 CP14.rar Изменено 31 Октября 2019 пользователем Белая лошадь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2019 А что тут сказать, кончилась карока, если был виновен флешер или прошивка, сразу бы упала в аврию, а так через 4 дня. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Белая лошадь Опубликовано 31 Октября 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2019 1 час назад, nuker61 сказал: А что тут сказать, кончилась карока, если был виновен флешер или прошивка, сразу бы упала в аврию, а так через 4 дня. Он на следующий день приехал и сказал, что два раза сильные толчки в коробке были. Потом пропали, а на четвертый день опять. Скажите, если я всё делал по ОБД, то я полностью исключил фактор прошивки? Что будет, если файл кривой или не с теми идентами зальешь, по ОБД сток возвращается без проблем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2019 Если сток перед записью считали и записали, а как Вы вырождаетесь толчки остались, прошивка не причем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Share Опубликовано 1 Ноября 2019 (изменено) с автоматами у них была проблема а точнее с гидроблоком акпп если началось не очень давно Изменено 1 Ноября 2019 пользователем samdiman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
