Stalker1991 Опубликовано 3 Июня 2022 Жалоба Share Опубликовано 3 Июня 2022 Здравствуйте. Не нашел где можно уточнить информацию, написал в этой теме. Пригнали Toyota corolla 2006г лаунчем узнал: Тип а/м: ZRE1# Тип двигателя: 1ZRFE (Gasoline) 89663-02482 CVN 545E853A Идентификации калибровки: 30248200 Идентификационные номера калибровки: 545E853A Вопрос модулем 44 кто-то прошивал такие авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor9950 Опубликовано 4 Июня 2022 Жалоба Share Опубликовано 4 Июня 2022 20 часов назад, Stalker1991 сказал: Здравствуйте. Не нашел где можно уточнить информацию, написал в этой теме. Пригнали Toyota corolla 2006г лаунчем узнал: Тип а/м: ZRE1# Тип двигателя: 1ZRFE (Gasoline) 89663-02482 CVN 545E853A Идентификации калибровки: 30248200 Идентификационные номера калибровки: 545E853A Вопрос модулем 44 кто-то прошивал такие авто? Это can блок с объёмом 496kb. Почему он не должен прошить. Прошьёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yuraf Опубликовано 16 Января 2023 Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2023 В 22.01.2020 в 04:14, Bruce Willis сказал: Поддерживается виртуальное чтение При попытке чтения сообщение: [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:0952 HW:01 SN:B7013 [Версия библиотеки] 1.0.0.81 (built 08.06.22) [15:47:41] Файл калибровки: 89663-05A10, 8966A-0C010 [15:47:41] Номер по каталогу: 89661-05E40 [15:47:41] Аппаратный номер: ZRT272#3ZRFAE [15:47:41] VIN-номер: яяяяяяяяяяяяяяяяя Ошибка: не найдено Не найдено что? нет такого файла на сервере, или сам сервер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Января 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2023 [14:17:13] Ошибка: Не удалось скачать список файлов Из вашего сообщения в суппорт, проблема у вас с доступом на наш сервер. Проверил все работает, файла такого нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogov Опубликовано 24 Января 2023 Жалоба Share Опубликовано 24 Января 2023 А будет тестом виртуальное чтение стока и потом запись этого стока? Несколько тойот в неделю бывает, но не на тюн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxaslt Опубликовано 24 Января 2023 Жалоба Share Опубликовано 24 Января 2023 Почти необновляется модуль . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Января 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Января 2023 А что обновлять? Обновляем на основе репортов и файлов, которые присылают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogov Опубликовано 29 Января 2023 Жалоба Share Опубликовано 29 Января 2023 Стоки позаписывать модулем не проблема, надо ли это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Января 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Января 2023 Есть возможность пишите , если время позволяет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ogerc Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано 8 Апреля 2023 Здравствуйте. Пригнали а/м Toyota Avensis 1.8 129л.с. 1zz fe 2008г, ЭБУ 89661-05C20, номер платы 275036-7341, 44 модуль сможет через диагностический разъем считать и залить прошивку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Апреля 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Апреля 2023 Здравствуйте считайте иденты какой нибудь диагностикой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fireman Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано 8 Апреля 2023 В блоке 89661-05С20 прошивка 89663-05700. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ogerc Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Share Опубликовано 8 Апреля 2023 Toyota Avensis 1.8 129л.с. 1zz fe 2008г, ЭБУ 89661-05С20 прошивка 89663-05700, номер платы 275036-7341, используя модуль 44 хотел считать идентификацию и залить прошивку, выдает ошибку. https://yadi.sk/d/4roUg78k7tnADQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
