илья35 Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 13 Февраля 2012 поправил прошивку без имм. лансер 9 акпп 1.6 не уверен что правильно кто посмотреть может Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Февраля 2012 Жалоба Share Опубликовано 15 Февраля 2012 Так чего там смотреть, залил да проверил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
balakovo Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2012 Подскажите пожалуйста, если в байтах иммо вот такие значения ,значит иммо отключен ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2012 Скорее всего да, если xml правильный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
