прошивки на Nissan x-trail,31й движок
здравствуйте! помогите найти прошивку 23710-jg86А. родную потерял точнее не успел сохранить залил другую по ошибку. теперь  постояння ошибка P0605 висит.   23710-jg86B и  23710-jg85А не канает.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Ну всё же уже написано - P0605 у ниссана - самая массовая ошибка ! куча всего выдает её..
Потому лечится ВСЕГДА ИНДИВИДУАЛЬНО !
Нет общего решения.
Это может быть и контакт проца, и еепром, и перекрученная прошивка, и просто нелогичные данные, не сходящиеся между собой, полученные от датчиков в одно время, и еще всяческая куча именно электронных неисправностей самого блока..
ну вот ради примера, если какой либо из датчиков просаживает 5 Вольт, скажем до 4,2 ИНОГДА - не будет ошибок по всей группе датчиков на этой пятерке.. будет, как раз P0605 )) и т.д. и т.п.
