Andrei86 Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано 21 Сентября 2020 Здравствуйте участнике форума, нужна ваша пощь, не получается залить прошивку через программу EcuFlash. вылазит ошибка, как ее победить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei86 Опубликовано 22 Сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Сентября 2020 Я так понял что он требует XML файл, подскажите как его создать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KYB1975 Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано 22 Сентября 2020 Делай по аналогу с самого близкого по индентам. Выложи инденты прошивки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei86 Опубликовано 22 Сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Сентября 2020 3 минуты назад, KYB1975 сказал: Делай по аналогу с самого близкого по индентам. Выложи инденты прошивки. Особо не ругайте, я новичок в этом деле. Что за инденты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KYB1975 Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано 22 Сентября 2020 А что Вы пытаетесь вообще получить на выходе этого водевиля? Может лучше к спецам? Боюсь дело закончиться кирпичом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei86 Опубликовано 22 Сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Сентября 2020 Только что, KYB1975 сказал: А что Вы пытаетесь вообще получить на выходе этого водевиля? Может лучше к спецам? Боюсь дело закончиться кирпичом. Я пытаю залить прошивку которую мне сделал калибровщик (прошивка FD B3590000 MN132790 E2.bin), слить мне ее получилось, а вот залить проблема. Может вы подскажите как сделать? Как я понял нужно 2 файла (BIN+XML), прошивка есть (BIN), а вот с описанием прошивки (XML) проблема. Кучу форумов перечитал не знаю где это XML файл взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KYB1975 Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано 22 Сентября 2020 И не найдете. Инициализируйте сначала прошивку более корректно. И вот файл для аналога. 92290022 2004 USDM Lancer OZ MT.xml 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei86 Опубликовано 22 Сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Сентября 2020 Вот номер блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
