samdiman Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 26 Октября 2020 Здравствуйте Уважаемые Форумчане нужно дамп епром с этого блока ..... Заранее спасибо !!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 26 Октября 2020 Залезли в блок по CAN? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 27 Октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Октября 2020 Здравствуйте код ошибки Р0603 чип не читается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 27 Октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Октября 2020 произошло после прикуривания не выходит на связь блок с мутом ммс выдает р0603 авто запускается..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 27 Октября 2020 Покажи свой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 28 Октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 28 Октября 2020 Здравствуйте , залит сток епром в пищепке а08 не читается (проверяли на упа и оранже авто запускается без епром после 4-5 запусков р0603 8631B037_384701_8631B037AA (31B037).bin.bak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 30 Октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Октября 2020 вычитал еепром проверить правильность нет возможности не с чем сравнить на ноге ECU 58 W-b( провод) d214 (разъем) напряжение борт сети 12.3В 8631b037 eep.bin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 17 Ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Ноября 2020 трабл найден ............................. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
