shadows Опубликовано 7 Января 2021 Жалоба Share Опубликовано 7 Января 2021 Mazda6 2,5l mt 2008 не считывается прошивка. При считывании прошики начинается процесс,а затем через приметно 30 процентов чтения процесс завершается с ошибкой В итоге прошивку вычитал кесс по обд. Записывать тюн пока не стал,подскажите,что делаю не так.? mazda6 stok Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shadows Опубликовано 7 Января 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Января 2021 Да,кнопка старт стоп если это имеет значение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shadows Опубликовано 7 Января 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Января 2021 фото шильдика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Января 2021 Жалоба Share Опубликовано 7 Января 2021 Во первых поддержка осуществляется в суппорт, читаем FAQ Во вторых читаем описание модуля Доступ к авто так никто и не дал, по этому без отключения АКПП не добавили. Если есть время, давайте тим вивер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shadows Опубликовано 7 Января 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Января 2021 Здесь коробка механика,могу вызвать клиента на выходных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Января 2021 Жалоба Share Опубликовано 7 Января 2021 Тогда просто лог в суппорт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shadows Опубликовано 13 Января 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Января 2021 Написал в поддержку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
