Иван 34 Опубликовано 23 Ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано 23 Ноября 2021 Здравствуйте! Чем можно считать этот проц МН6311? Нужно считать проц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано 23 Ноября 2021 Здравствуйте, у этого MCU есть параллельный режим чтения, как будь то это флешь память. Ищите данные в гугле, продавались переходники под программаторы. Но он может быть масочный, готового решения типа купи здесь тот то и вот тем то, вы не найдете. Так что если познания не достаточно, бросьте эту затею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван 34 Опубликовано 23 Ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 23 Ноября 2021 Я гуглил в инете, пишут что нельзя сделать этот блок. Да вот именно бросить эту задачу нельзя, мне ее делать.... Значить буду восстанавливать иммо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
