Bruce Willis Опубликовано 1 Сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано 1 Сентября 2022 Модуль в версии Normal поддерживает Идентификацию Виртуальное чтение Запись Калибровок (можно обновлять ПО) Пересчет КС Чтение/Стирание DTC Модуль в версии Master поддерживает Все тоже самое + - Возможность зашифровать прошивку под ключ, либо группу ключей, либо группу прошивок под ключ и группу ключей На данный момент поддерживаются следующие софты 8975530551; 8975530550; 8975406661; 8975406660; 8975120281; 8975120280; 8975120271; 8975120270; 8975120261; 8975120260; 8975120251; 8975120250; 8975120201; 8975120200; 8975120191; 8975120190; 8975120181; 8975120180; 8975120171; 8975120170; 8974924857; 8974924856; 8974924855; 8974924854; 8974924855; 8974924854; 8974924854; 8974924847; 8974924845; 8974924846; 8974924844; 8974924844; 8974924845; 8974924844; 8974924757; 8974924756; 8974924755; 8974924754; 8974924755; 8974924754; 8974924754; 8974924697; 8974924696; 8974924695; 8974924694; 8974924695; 8974924694; 8974924694; 8975120123; 8977996890; 8975120233; 8977996930; 8975120213; 8977996920; 8975120153; 8977996910; 8975120133; 8977996900; 8975529963; 8977996940; 8975120123; 8977996891; 8977996890; 8975120133; 8977996901; 8977996900; 8975120153; 8977996911; 8977996910; 8975120213; 8977996921; 8977996920; 8975529963; 8977996941; 8977996940; 8975120233; 8977996931; 8977996930; 8978354840; 8975120123; 8977996890; 8977996891; 8978354890; 8975529963; 8977996940; 8977996941; 8978354910; 8975406625; 8975406615; 8975406635; 8975406645; 8975428305; 8975428315; 8975428325; 8975428335; 8975428345; 8975428355; 8975428365; 8975428375; 8975428385; 8975530525; 8978354860; 8975120153; 8977996910; 8977996911; 8978354850; 8975120133; 8977996900; 8977996901; 8978354870; 8975120213; 8977996920; 8977996921; 8978354880; 8975120233; 8977996930; 8977996931; 8978354900; 8975406615; 8978354920; 8975406635; 8978354930; 8975406645; 8978354940; 8975428305; 8978354950; 8975428315; 8978354960; 8975428325; 8978354970; 8975428335; 8978354980; 8975428345; 8978354990; 8975428355; 8978355000; 8975428365; 8978355010; 8975428375; 8978355020; 8975428385; 8978355030; 8975530525; 8975406590; 8975406600; 8975584130; 8978354800; 8978354810; 8978354820; 8978354830; 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 21 Октября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Октября 2022 Появился модуль в версии Master Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Декабря 2023 Обновили софты 8978354800; 8972686280; 8972686281; 8978354810; 8972686290; 8972686291; 8978354820; 8972686300; 8972686301; 8978354830; 8972686310; 8972686311; 8975120133; 8977996900; 8977996901; 8978354850; 8972686330; 8972686331; 8975120153; 8977996910; 8977996911; 8978354860; 8972686340; 8972686341; 8975120213; 8977996920; 8977996921; 8978354870; 8972686350; 8972686351; 8975120233; 8977996930; 8977996931; 8978354880; 8972686360; 8972686361; 8975529963; 8977996940; 8977996941; 8978354890; 8972729220; 8972686370; 8972686371; 8975406615; 8978354900; 8972686380; 8975406615; 8978354900; 8972686380; 8972686381; 8975406625; 8978354910; 8972729230; 8972686390; 8975406625; 8978354910; 8972729230; 8972686390; 8972686391; 8975406645; 8978354930; 8972686400; 8975406645; 8978354930; 8972686400; 8972686401; 8975428305; 8978354940; 8972686410; 8975428305; 8978354940; 8972686410; 8972686411; 8975428315; 8978354950; 8972686420; 8975428315; 8978354950; 8972686420; 8972686421; 8975428325; 8978354960; 8972686430; 8975428325; 8978354960; 8972686430; 8972686431; 8975428335; 8978354970; 8972686440; 8975428335; 8978354970; 8972686440; 8972686441; 8975428345; 8978354980; 8972686450; 8975428345; 8978354980; 8972686450; 8972686451; 8975428355; 8978354990; 8972686460; 8975428355; 8978354990; 8972686460; 8972686461; 8975428365; 8978355000; 8972686470; 8975428365; 8978355000; 8972686470; 8972686471; 8975428375; 8978355010; 8972686480; 8975428375; 8978355010; 8972686480; 8972686481; 8975428385; 8978355020; 8972686490; 8975428385; 8978355020; 8972686490; 8972686491; 8975530525; 8978355030; 8972686500; 8975530525; 8978355030; 8972686500; 8972686501; 8975406625; 8978354910; 8972729230; 8975120170; 8975120171; 8975120172; 8975120180; 8975120181; 8975120182; 8975120190; 8975120191; 8975120192; 8975120200; 8975120201; 8975120202; 8975120250; 8975120251; 8975120252; 8975120260; 8975120261; 8975120262; 8975120270; 8975120271; 8975120272; 8975120280; 8975120281; 8975120282; 8975406590; 8975406591; 8975406600; 8975406601; 8975406660; 8975406661; 8975406662; 8975530550; 8975530551; 8975530552; 8975584130; 8975584131; 8975120123; 8975120133; 8975120153; 8975529963; 8975120213; 8975120233; 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
