103М Nissan/Infiniti Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
Bruce Willis
Модуль Normal 103 поддерживает:
- чтение/Запись Full Flash в bin и encr (шифрованном)
- чтение/запись eeprom в bin и encr(шифрованном)
- пересчет контрольной суммы (CRC)
 - идентификация
 - чтение/стирание ошибок
Модуль Master 103M поддерживает:
поддерживает все тоже самое + :
- Возможность зашифровать прошивку под ключ, либо группу ключей, либо группу прошивок под ключ и группу ключей
- Возможность зашифровать eeprom (в следующем апдейте)
- Возможность выключить чтение (23 и 35 сервисы, а так же расширенная авторизация) и закрыть паролем Jtag, при этом MMCFLASH не сможет прочитать, но сможет записать любой файл (в следующем апдейте)
- Возможность установить количество записей файла
Модуль Slave 103S поддерживает:
- чтение Full Flash и eeprom в bin формате
- запись Full Flash и eeprom только в encr (шифрованном) формате
 - идентификация
И некоторые ответы на вопросы:
1) Можно ли поднять "заваленный" не правильной прошивкой ЭБУ - ответ нет
2) Мы можем удаленно сделать immooff, renew и решить проблему с ошибкой P161F
3) С помощью данного модуля можно делать клонирование
4) Модуль поддерживает как Gen 1 37 модуль, так и Gen 2 43 модуль.
В описании указана поддержка процессоров Gen1 37 модуля. В 37 модуле есть 7055 и 7058. Решил уточнить, вдруг это недокументированная возможность.
В 22.12.2022 в 00:01, Fireman сказал:
в описании данного модуля указаны типы поддерживаемых процессоров, они использовались и в первом поколении и во втором, про к лайн и 7055/7058 и любые другие ничего не написано
11 часов назад, ZoZ сказал:
Подскажите пожалуйста, а ЭБУ от Subaru Hitachi SH72543 это модуль не прочитает?
нет
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что имея модуль 103 Normal, необходимость приобретения 43 модуля, исчезает? Другими словами, возможно ли производить чип-тюниг, 103 модулем, перенося область, например модифицированных калибровок, в считанный фулл?
Добрый день. При удаленном renew ЕСМ, блок будет с защитой от чтения? Только репрог под нужную прошивку и ввод в эксплуатацию?
Добрый день. Nissan Qashqai J11  с ошибкой P161F, после долгой стоянки перестал запускаться.
SH72533 Gen 2
14EF1C00000
F4KH1DQGNV1
23710-4EF1C
Я правильно понимаю, что покупка 103 модуля + заказ у Вас файла решит эту проблему без замены ECM ?
И параллельно прошу подсказать, куда обратиться, если программа не видит ключ, на другом компе работает, на этом нет.
Никаких юсб шарилок и антивирусов и тд нет, уже месяц бьюсь, форум перечитал, увы.
Изменено пользователем SPH
Дополнение.
Добрый день , все верно. Вы можете купить слейв версию если не планируете работать в bin самостоятельно, она дешевле. Плюс у нас можно заказать любые прошивки. В том числе для решения этой проблемы. Для того что бы решить проблему по ключу, предоставьте доступ к этому компьютеру через суппорт или личные сообщения, скайп и т.д.
В 08.09.2023 в 21:14, Bruce Willis сказал:
Куда обратиться за прошивкой? (заранее просто спрашиваю)
А что делать, если ни "кредитный баланс" не доступен, money.yandex вообще не доступен ?
Update - заказал и оплатил через экутулс.
8 часов назад, SPH сказал:
за прошивкой support@mmcflash.ru
По заказу онлайн модулей mmcflash.ru
19 часов назад, Bruce Willis сказал:
Модуль купил, активировал, еепром + флешь вычитал, отправил на емайл. Надеюсь НЕ попало в папку спам.
Жду ответа. Благодарю.
