По EcuFlash
В мыло послал
без тебя бы братуха ни чего бы не получилось ))) огромное спасибо и терпение у тебя просто жесть - представил себя на твоём месте ..... ))) ТЫ НАСТОЯЩИЙ АДМИН !!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Поставить нужно в рометодату эту настройку.
ДА ВИНДОС точно зверь )) но кривизны не замечал . и из начально я туда и ставил настройку но нажав на рометодату сотрю дальше лансер открывается ))) ну а я то собрался лансера читать ну и жму дальше на лансера - думал так и надо раз ланса собрался читать ) а аказалось не тут то было - это уже ошибка... ещё раз огромное спасибо )
ну всё наконец то слил прошивку через екуфлеш но так и не осилил в нём как сделать информацию о прошивке ((( и почитать не нашлось где ... у меня выскакиваюют там какие то варианты все начиная от 2008 года только а у меня машина 2007 год короче так и не понял и переводил и чё тока не деллал ((( вопрос к специалистам - правильно ли слилась прошивка можете посмотреть ?
read image.rar
Прошивка с читана верно
а где можно почитать про создание описания прошивки после считывания в екуфлеш ?
Набери в поиске "Асмадеус форум", там тусятся Лансероводы.
В разделе двигателя есть тема типа "Программирование блоков".
Там об этом все описано и расжЁвано. :)
Там тебе читать-неперечитать.... :)
Там об этом все описано и расжЁвано. :)/>
Там тебе читать-неперечитать.... :)/>
понял сппасибо )
С 9 лансером отлично справляется и ЭкуФлеш ,да и с 10 тоже, за исключением 1.5л. По переносу иммо на 9-е. Нужно делать обязательно. На всякий случай считайте оригинал и вы перестрахованны. Всегда можно оригинал вернуть. На 9-е блоки не убиваемые. По поводу ММС , все работает только знать нужно какой проц стоит.
Здравствуйте!Установил программу ЭКУ ФЛЕШ опенпорт виден,подключил опенпорт2 хотел загрузить тюнинговую прошивку с компьютера пишет ошибка загрузки ром-файла,хотя XML-файлы на прошивки загружены или так нельзя проверить!
  • 3 weeks later...
Кто нибудь Mitsubishi Pajero 3 6g72 пробовал новой версией ECUflesh прочитать?
Думаю читаться он должен,на монтеро и на делике читается...рамеры прошивки разные и процы в блоках тоже,но читаются
И какой по номеру модуль нужен к MMC? эбу еще не вскрывал,проц не знаю какой...Спасибо
Здравствуйте ! маленький вопросик,хотел прошить лансер 9 коробка автомат подключил как в хелпе начинаю считывать прошивку начинает идти внизу полоса синяя через несколько секунд высвечивается надпись?An error occurred.See the log details.Из-за чего выскакивает!
Кокой проц выбираете?
Покажу все на скринах,машинка лансер 9 1.6 автомат,выбирал SH7052,пробовал SH7055тотже результат,машинка 2005 года
Изменено пользователем samoletik
Спасибо ,завтра попробую,проверю контакты в опенпорту и коннекторе и выбиру EVO9 Можно ли проверить идет ли сигнал с машины через коннектор в опенпорт,что это за сигнал его можно измерить каким -нибудь образом,может из-за него не считывается прошивка?
Здравствуйте!Спасибо за помощь,действительно контакт был плохой со стороны машины и не было 5вольт,сейчас все ок,но возникла другая проблема,все считается не могу сохранить прошивку и сделать описание,скрины выкладываю,как только пишу сохранить как так пишет ошибку,скрины выкладываю подскажите пожалуйста!
