По EcuFlash
Считал сегодня Санта ФЕ с Кефико...
Все считалось нормально,только не понятно,почему при создании xml ECUflesh не по тому адресу иденты прошивки видит,но видит их правильно.
Считывал на автомобиле,бут пин на 8-мом контакте дополнительного разъема
В хексе видно,что иденты находятся по адресу 1FEF0,а экуфлеш его по 2FEF0 почему то увидела,хотя такого адреса и нет вовсе...
просьба извинить меня...
этот сток нормальный,тот на котором звенит(крутейший тюнинг) перепутал со стоком и сток прикрепил...
так что во вложении нормальный сток
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...
Добрый день парни.
Я новичёк в ecuflash и mmsflash.
Может дать кто нибудь толковое разъяснение почему экуфлешер не шьёт машины без заранее созданного XML файла?
Вот ситуация. Скачал с машины прошивку в экуфлешере выбрав RallyArt (Машины Lancer Cedia 1,8 GDI CVT 2002 год). Прошивка скачалась как положено 512 кб. Но тут возникает затык с созданием XML. Я уже себе мозг вынес с ним. И при том при неудачной попытке сделать XML приходиться снова скачивать прошивку с машины чтобы появился запрос на сохранение XML. При попытке записать прошивку хоть туже самую хоть мод на неё опять просит XML. Скажите может есть какая то хитрость в создании этих XML файлов? Расскажите принцип их создания.
Спасибо всем за помощь.
В общем что имею на сегодняшний день. 1:1 - ничья так сказать.
Outlander XL прошил и хозяин уехал довольный.
Lancer Cedia моего брата лёг на лопатки. После перебора всевозможных вариантов XML и "удачной" записи в блок модифицированной прошивки блок читается/пишется но машина не заводиться.
Записал в блок родную прошивку по средством того же XML. Сравнил с исходным файлом оказалось что файлы разные. Стоковая прошивка записалась не правильно. Делаю вывод что это XML не правильный.
Возникает вопрос как поднять теперь блок. Логично предположить что нужен правильный XML но как его сделать я уже всё менял что только можно было.
Если ecuflasher считывает прошивку в mitsubootloader как M32176F4 то процессор стоит M32R серии. Значит мне теперь нужен 2 модуль mmcflsher'а правильно я понимаю? И то что при помощи его я залью прошивку правильно.
Мой вот такой.
<rom>
<romid>
	<xmlid>00090028</xmlid>
	<internalidaddress>f52</internalidaddress>
	<internalidhex>00090028</internalidhex>
	<caseid>none</caseid>
	<ecuid>none</ecuid>
	<make>Mitsubishi</make>
	<market>USDM</market>
	<model>LancerRalliArt</model>
	<submodel>N/A</submodel>
	<transmission>Auto</transmission>
	<year>2004</year>
	<flashmethod>mitsubootloader</flashmethod>
	<memmodel>M32176F4</memmodel>
	<checksummodule>mitsucan</checksummodule>
</romid>
</rom>
Это то что смогло записать. Как видно неправильно.
Изменено пользователем Bouton
Ecuflach с в кладкой М32176F4 хорошо только читает(512кб). А записывает только 386кб. По этому и проблемы.
Для устранения этой проблемы 2 варианта:
1. Перешить с 2 модулем Ммс.
2. Сделать унинстал ECUFLACH. И опять заинстолировать. Первый раз посде инсталяции прошивает все 512кб, но только первый раз.
  • Like 2
Выражаю огромную благодарность Стасу за его творение. Работает изумительно. Купил 2 модель по совету Audis. Запись прошла успешно с первого раза. Никаких проблем не возникло, за исключением только установки самого софта.
