fastservice Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Января 2013 Есть машина Volvo S40 2006 1.8L Идентификатор на эбу Visteon ESU 13 30743371 b1.3 s\n *F1LG73CMWWY9* ESU 131 0185A 5G19 Возьмет данный эбу этот модуль http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module9 ??? Вероятность уложить эбу при записи есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Января 2013 Вряд ли возьмет, скорее всего сид кей другой, но от полного фулл флеша и еппрома я бы не отказался. Что бы добавить такой блок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastservice Опубликовано 25 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 25 Января 2013 Думаю не получиться, обычный клиент, к тому же не простой... Ну ничего, пережеву как нибудь. Я думаю проще с разборки эбу взять, в моем случае такое не пройдет к сожалению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Января 2013 Попробуй хотя бы прочитать, ничего не завалишь, возможно я не прав по поводу сид кея, потому что частенько натыкаюсь на надписи на вроде Volvo corp. в Фордах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastservice Опубликовано 27 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Января 2013 Был бы модуль попробовал, еще не покупал просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димастер Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2015 Подниму старую тему, мож есть новости... Просто уже было два клиента на таких машинах, я прикупил специально для этого 9-й модуль (Visteon ESU-131), но не прокатило. Нет соединения (логи есть, если нужно). Вопрос к Стасу: если клиент согласится на трепанацию, что внутри/чем читать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SASH-78 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2015 если внутри MCP, то X-Pog как вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2015 BDM-100, K-tag, etc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димастер Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2015 K-tag точно возьмет? Что там вообще за проц/память? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2015 MPC5xx серии, блок отличается от фордовского только софтом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димастер Опубликовано 4 Января 2017 Жалоба Share Опубликовано 4 Января 2017 И вот очередной клиент просится. Нечем делать еще эти блоки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergei1978 Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 23 Августа 2020 Volvo s40 2005г. 1.8L ESU 121 читал галетой V54 BDM MPC 561/562. Может всё таки создадут модуль по обд volvo v2 sok orig.7z FLASH M58BW016DB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergei1978 Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 27 Октября 2020 Опять ко мне попал блок от вольво V50 ESU131 2006 года. Опять придется вскрывать и читать в BDM. Не кто не хочет сделать модуль под вольво Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 27 Октября 2020 Потому что их 5 шт, а кто вам контрольку на предыдущем считал? Есть пример ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimaviorel14 Опубликовано 20 Августа 2021 Жалоба Share Опубликовано 20 Августа 2021 Volvo xc90 2010 год бенз мотор 3.2 нужно евро 2 и тюн желательно кто может помочь 31286154 AC -279700-9500.bin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VasilDm Опубликовано 23 Августа 2022 Жалоба Share Опубликовано 23 Августа 2022 Модуль форд не берет? Готов протестировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Августа 2022 Жалоба Share Опубликовано 23 Августа 2022 Какой форд, какой модуль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
