covenant Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Августа 2013 Возможно ли вообще отключить в прошивке ? Звонила тётенька, говорит машину подтопило, дилер говорит надо менять блок иммо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Августа 2013 Что еще плавало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Августа 2013 Можно, но по приезду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 29 Августа 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2013 Что еще плавало? Вот это надо уточнять конечно, да и девушка... В общем я сегодня наберу ее, допрошу с пристрастием, на машинку бы посмотреть. Попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 29 Августа 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2013 Ребят, на машинке я еепром то не прочитаю, верно ? Если снять и взять с собой блок. То чем его делать на столе ? Распин, как у 1.5 лансера ? Еепром только через внешний проггер ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 29 Августа 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2013 Звонил я сейчес этой тётеньке. В общем затопило машину по руль. У нас тут потоп как-то был недавно. Мол какие-то ребята там сейчас ее смотрят. Диагностика с ее слов выдает блокировку иммо. В общем если там не разберутся, позвонит мне, буду пробовать. Я так понимаю мои действия: продиагностировать, снять блок, считать флеш, сдуть еепром - считать его содержимое. Верно ? И как мне лучше: читать екуфлешем через розетку, а потом на стол для еепрома ? И если на столе, то как подключаться и чем читать ? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lukich Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2013 Приговаривай ЕТАКС сразу, лишнее мудоханье тебе к чему? Наверняка там пипец, были у нас такие машины. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 29 Августа 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2013 Да, наверное прошивочкой ноиммо, возможно и не решить проблему... Но тётька все равно пропала пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2013 При купании по руль, утопленый иммо самая маленькая проблема наверно, ей всю электронную начинку покупать надо будет по идее или менять хозяина авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimon9481 Опубликовано 30 Августа 2013 Жалоба Share Опубликовано 30 Августа 2013 все гораздо проще правится кодинг етакса и моторника блок иммо отключается и всё на этой машине похоже нужно ещё srs off, at off ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
