27M Ford Focus 3 MED(G)17.X
Bruce Willis
Поддерживаемые ЭБУ MED17.22; MED17.2; MEDG17.0; MED17.0.1
Чтение/Запись прошивки
Чтение/Стирание ошибок
Проверка/Пересчет контрольной суммы
Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF)
Конвертация VBF в BIN
MEDG17 DV4A-14C204-LB KUGA 2013+ RU 1.6L EcoBoost SCTi (150PS), 6-ступенч. автомат., LHD 4WD (PTD), Передат.число главной передачи 3,51
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...
Поясните пожалуйста нужно ли готовить прошивку для записи при работе этим модулем.
Перенос VIN и VID например. Или он пишет калибровки. Что еще нужно?
Просто первый раз к Фокусу 3 подключился.
А смена софта этим модулем возможна?
Например прошивку BV61-14C204-BRB заменить на BV61-14C204-BRJ.
Тоже ничего переносить не нужно?
Я не знаю как еще объяснить, пишутся калибровки, в которых не содержится персональные данные. У вас не смена прошивки, а обновление калибровок родственного софта.
  • 10 months later...
Нет скорее всего, потому что сид кей разный, если считаете фул со вскрытием - пришлите прошивку и фото.
  • 2 months later...
Модуль сильно изменился, картинка в шапке темы
Приобрел модуль, пока ожидаю активацию возник вопрос, MEDG17 Ford kuga 1.6 ecoboost. Данный модуль шьется без вскрытия и без перевода в bsl ? и подскажите доступны ли где то инструкции к модулям с особенностями? если нет не страшно. Докупил ваш софт для закрытия парка машин, работал с маздами, очень понравилось.
7 часов назад, lormem сказал:
У этого модуля особенностей нету, что на кнопках написано, то и есть
По областям прошивки разве что:
MED17.xx
чтение-запись
0x00020000-0x00200000
MEDG17.0
чтение-запись
0x00220000-0x00400000
Блин ну не позорьтесь, откройте глаза, математика 5 класс. Есть область которая не читается и не пишется. Вам это вообще зачем?
29 минут назад, Bruce Willis сказал:
Станислав, не сердитесь, в хекс редакторе работать умею, поэтому и интересно какие области читаются, а какие пишутся загрузчиком, считаю что эта информация актуальна и для остальных модулей вашего загрузчика, всем кто умеет работать в хекс-редакторе (имхо).
  • 1 year later...
