Bruce Willis Опубликовано 3 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 3 Ноября 2013 Чтение/Запись прошивки Чтение/Стирание ошибок Проверка/Пересчет контрольной суммы Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF) Конвертация VBF в BIN BSL Чтение прошивки Чтение пароля в OBD режиме Примеры: BV61-14C204-BNC (BV61-12A650-CD) 2011-2015 Focus 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma (6 Speed Auto Transmission DPS6) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lozinskii Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 10 Ноября 2013 (изменено) Сегодня попробовал залить прошивку DV61-14C204-AZB (01.10.12) с дилерского портала. Примерно заняло около трех минут. Немного переживал посматривая на щиток приборов, он весь погас потом опять загорелся пошла запись бортовик выдавал ошибку обратитесь в сервис. После записи все стало нормально. Сейчас хочу попробовать залить DV61-14C204-AZC (12.08.13) Но есть сомнения. Во первых файл немного по размеру больше и очень много изменений в нем, если сравнивать в редакторе Hex. При сохранение в формат BIN размеры одинаковы, но различия по прежнему очень много. Изменено 10 Ноября 2013 пользователем Lozinskii Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lozinskii Опубликовано 17 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Ноября 2013 Заливали FF - и после этого заливали что нужно, блок не лег, попробовать можно. Но 100% гарантии не дам, по идее прошивки совместимые и все должно получиться. Сменил прошивку на DV61-14C204-AZC (12.08.13) все отлично прошло. Вот видео как щиток прибора реагировал на запись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Декабря 2013 Ford Focus II Бензиновые двигатели 1.4 л (80л.с) MT (SIM28) - 7M51AJC 1.6 л (100л.с) MT (SIM28) - 7M51AKE 1.6 л (100л.с) АT (SIM28) - 7M51ALE (ru), 7M51AGE (spain) 1.6 л (115л.с) MT (SIM29) - 7M51BBC 1.8 л (125л.с) МТ (ESU-131) (от 07.2006 до 05.2007) - UHFFAC1 1.8 л (125л.с) МТ (ESU-411, ESU-418) (после 05.2007) - 7M51ADF (ru), 7M51VJ (spain) 2.0 л (145л.с) МТ (ESU-131) (до 06.2006) - UHFCBB2 2.0 л (145л.с) МТ (ESU-131) (от 07.2006 до 05.2007) - UHFFAJ1 2.0 л (145л.с) МТ (ESU-411, ESU-418) (от 05.2007) - 7M51ABD (ru), 7M51XF (spain) 2.0 л (145л.с) АТ (ESU-131) 2.0 л (145л.с) АТ (ESU-411, ESU-418) - 7M51BAD (ru), 7M51YH (spain) Дизельные двигатели 1.8 л (115 л.с) МТ (SID206) - FR1D034 - ??? Ford Focus III Бензиновые двигатели 1.6 Идентификация моторов: 1 кат. коллектор: Номер (F111): AV61-12B684-DA 2 кат. коллектора: Номер (F111): AV61-12B684-СA 1 кат. коллектор BV61-AYx BV61-BNx 1.6-105(МКПП-3.82)(ABS)(RU) - BV61-14C204-BNC (21.12.11) BV61-BYx BV61-CKx BV61-CLx BV61-CMx 1.6-85(МКПП-4.06)(ABS/ESP)(RU) - BV61-14C204-CMD (12.08.13) BV61-CNx 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)(RU)(27.04.2012) - BV61-14C204-CNE (12.08.13) BV61-Jx 1.6-105(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(17.11.11) - BV61-14C204-JJ (23.05.12) DV61-BAx 1.6-085(МКПП-4.25)(ABS)(RU)(23.01.2013) - DV61-14C204-BAC (12.08.13) DV61-BBx 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(24.01.2013) - DV61-14C204-BBC (12.08.13) DV61-BDx DV61-BEx 1.6-125FFV(МКПП-4.25)(ESP)(I)(16.10.2012) - DV61-14C204-BEA (12.08.13) - спирт 2 кат. коллектора AV61-AZx BV61-BPx 1.6-125(МКПП-3.82)(ABS)(RU)(28.10.2011) - BV61-14C204-BPС (21.12.11) BV61-CPx 1.6-125(МКПП-4.06)(ESP)(RU)(07.04.2012) - BV61-14C204-CPD (12.08.13) BV61-Kx 1.6-125(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(19.10.2011) - BV61-14C204-KJ (23.05.12) BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LF (12.08.13) CV61-AKx 1.6-105(AКПП)(ESP)(RU)(24.01.2013) - CV61-14C204-AKC (12.08.13) CV61-Hx CV61-Lx CV61-Mx CV61-Nx CV61-Px DV61-AZx 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZC (12.08.13) DV61-BCx Бензиновые двигатели 2.0 DV61-DHх 2.0-170 (АКПП) (Tr/Is) - DV61-14C204-DHB (06.11.13) DV61-DJх 2.0-150 (АКПП) (Ru) - DV61-14C204-DJB (06.11.13) DV61-DKх 2.0-170 (МКПП) (Tr/Is) - DV61-14C204-DKB (06.11.13) DV61-DMх 2.0-150 (МКПП) (Ru) - DV61-14C204-DMB (06.11.13) Focus ST CM5A-AMx 2.0-250 (МКПП-4.06) - CM5A-14C204-AMM (29.08.2013) Дизельные двигатели BV61-Fx 2.0-140(АКПП) - BV61-14C204-FH (29.05.2012) PowerShift прошивки Двигатель 1.6 - BV6P-7J104-EB (08.07.2013) Двигатель 2.0 - BV6P-7J104-DD (20.03.2013) Двигатель 2.0 дизель - CV6R-7J104-AA (11.10.2012) Ford Mondeo IV Бензиновые двигатели 1.6-120(МКПП) 2.0-145(МКПП) - 6G91-12K532-VD (20.10.11) EcoBoost 2.0-200(Powershift) - BG91-14C204-AYB (13.08.2013) EcoBoost 2.0-240(Powershift) - BG91-14C204-AZB (13.08.2013) 2.3-163(АКПП) - 7G91-12K532-FN (06.06.2012) Дизельные двигатели 2.0-140(АКПП) Ford Kuga Бензиновые двигатели 2.5-200, турбированный, 5-ступенчатая АКПП, полный привод 2.5-200 200 Auto только номер сборочного элемента 9V4N-12A650-BG пр-во а/м 30.10.2012 Дизельные двигатели 2.0(163) Auto TDI РСМ-AV41-12A650-DM AV41-14C204-DM Пр-во а/м 01.11.2012, есть новее AV41-14C204-DN 2.0/140 Auto TDI PCM AV41-12A650-DM AV41-14C204-DM Пр-во а/м 02/11/2012 2.0/140 6МТ TDI PCM AV41-12A650-CM AV41-14C204-CM Пр-во а/м 01/11/2012 Есть новее AV41-14C204-CN Модуль управления коробкой передач (TCM) AV41-7Z369-AJ AV41-7J104-AJ 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albert02 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, правильно ли будет, скажем ФФ3 1.6л, 105л.с. с эбу: BV61-CNx 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)(RU)(27.04.2012) - BV61-14C204-CNE (12.08.13) и в этот эбу можно безбоязно загрузить вот эту: DV61-BEx 1.6-125FFV(МКПП-4.25)(ESP)(I)(16.10.2012) - DV61-14C204-BEA (12.08.13) Так ли? Спасибо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bva111 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2014 неправильно. выпуски у них разные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albert02 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2014 А Вы не подскажите, какой алгоритм должен быть? (Я ведь почему спрашиваю, возможно будет клиент на ФФ3 1,6л. 105л.с.(больше ничего пока не знаю), вот и хотелось бы подготовиться.) Спасибо. bva11, если не затруднит, вместо вот этой : BV61-CNx 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)(RU)(27.04.2012) - BV61-14C204-CNE (12.08.13) какую (от 125л.с.) можно загрузить? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bva111 Опубликовано 15 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 15 Апреля 2014 1,6(105) на ПШ -> 1,6(125) на ПШ так возможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bva111 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Апреля 2014 Более свежая табличка, сам разбирайся Ford Focus III Бензиновые двигатели 1.6 Идентификация моторов: 1 кат. коллектор: Номер (F111): AV61-12B684-DA 2 кат. коллектора: Номер (F111): AV61-12B684-СA 1 кат. коллектор BV61-AYx BV61-BNx 1.6-105(МКПП-3.82)(ABS)(RU) - BV61-14C204-BNC (21.12.11) BV61-BYx BV61-CKx BV61-CLx BV61-CMx 1.6-85(МКПП-4.06)(ABS/ESP)(RU) - BV61-14C204-CME (19.02.14) BV61-CNx 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)(RU)(27.04.2012) - BV61-14C204-CNF (19.02.14) BV61-Jx 1.6-105(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(17.11.11) - BV61-14C204-JJ (23.05.12) DV61-BAx 1.6-085(МКПП-4.25)(ABS)(RU)(23.01.2013) - DV61-14C204-BAD (19.02.14) DV61-BBx 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(24.01.2013) - DV61-14C204-BBD (19.02.14) DV61-BDx DV61-BEx 1.6-125FFV(МКПП-4.25)(ESP)(I)(16.10.2012) - DV61-14C204-BEC (19.02.14) - спирт 2 кат. коллектора AV61-AZx BV61-BPx 1.6-125(МКПП-3.82)(ABS)(RU)(28.10.2011) - BV61-14C204-BPС (21.12.11) BV61-CPx 1.6-125(МКПП-4.06)(ESP)(RU)(07.04.2012) - BV61-14C204-CPE (19.02.14) BV61-Kx 1.6-125(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(19.10.2011) - BV61-14C204-KJ (23.05.12) BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LF (12.08.13) CV61-AKx 1.6-105(AКПП)(ESP)(RU)(24.01.2013) - CV61-14C204-AKC (12.08.13) CV61-Hx CV61-Lx CV61-Mx CV61-Nx CV61-Px DV61-AZx 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZD (19.02.14) DV61-BCx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albert02 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Апреля 2014 А Вас не затруднит привести один пример (перевод со 105л.с в 125л.с.), чтобы понять суть? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ren Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Апреля 2014 А Вас не затруднит привести один пример (перевод со 105л.с в 125л.с.), чтобы понять суть? Спасибо. CV61-AKx 1.6-105(AКПП)(ESP)(RU)(24.01.2013) - CV61-14C204-AKC (12.08.13) BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LF (12.08.13) ИМХО. примерно вот так. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ren Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Апреля 2014 bva11, если не затруднит, вместо вот этой : BV61-CNx 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)(RU)(27.04.2012) - BV61-14C204-CNE (12.08.13) какую (от 125л.с.) можно загрузить? Спасибо. BV61-14C204-CNF (19.02.14) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lozinskii Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Июля 2014 Здравствуйте. Ищу стоковою прошивку BV61-14C204-CNB Focus 3 2011-, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma Поделитесь пожалуйста. Зачем тебе древняя прошивка? набери например BV61-14C204-CND или BV61-14C204-CNF - это самая последняя на данную комплектацию за 2014г. Есть одно но, сам правда не пробовал, Откат на более старую версию может прилечь ЭБУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ren Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Июля 2014 Зачем тебе древняя прошивка? Приятель просит обновить прошивку. Стоит у него BV61-14C204-CNB. Ищу для подстраховки. Есть одно но, сам правда не пробовал, Откат на более старую версию может прилечь ЭБУ. На своей обновлял прошивку DV61-14C204-BBB до DV61-14C204-BBD, затем возвращал старую, все работает. Есть ли более свежая прошивка для замены DV61-14C204-BBD ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lozinskii Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 16 Июля 2014 (изменено) Приятель просит обновить прошивку. Стоит у него BV61-14C204-CNB. Ищу для подстраховки. Откат на стоковых прошивках смысла большого нет. На своей обновлял прошивку DV61-14C204-BBB до DV61-14C204-BBD, затем возвращал старую, все работает. Был случай один, когда так получилось. Есть ли более свежая прошивка для замены DV61-14C204-BBD ? DV61-14C204-BBD эта пока последняя на 1.6-105(МКПП-4.25)пробуй через пару месяцев набрать DV61-14C204-BBF Изменено 16 Июля 2014 пользователем Lozinskii Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2020 Добавили запись ЭБУ EMS2207, в данном случае это Ford Ranger 2.5L 2012 166hp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kittypong46 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Share Опубликовано 17 Июля 2020 i have a quastion sir i have got .vbf file from Ford server and converted it to .bin by MMCFlasher ( open vbf and save to bin ) then modifly it at the same time i got .PWD file from button " Read .PWD (For SBL ) " if i want to write modified file to ecu what i need to do for next step , need to access BSL before write ? please sugget PS i can't get bin file from visual read due to process download is error please help ( already connected internet ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Июля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Июля 2020 You can write by obd virtual readed file Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Ноября 2020 Добавили EMS2208 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fastservice Опубликовано 6 Января 2021 Жалоба Share Опубликовано 6 Января 2021 Здравствуйте! Возможно ли читать писать данные эбу используя Openport или Chipsoft MID? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 6 Января 2021 Жалоба Share Опубликовано 6 Января 2021 Почему нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roma3896 Опубликовано 21 Апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано 21 Апреля 2021 В 07.11.2020 в 20:07, Bruce Willis сказал: Добавили EMS2208 Добрый день. Будет ли добавлена во вкладку ems2208 возможность чтения блока в bsl режиме? так как это сделано в соседней вкладке с ems2207. очень необходимая функция. спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 21 Апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Апреля 2021 У меня нет этого блока , что бы добавить. Удаленно делали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pat777 Опубликовано 20 часов назад Жалоба Share Опубликовано 20 часов назад я наверное отстал от современных реалий. Виртуальное чтение с фордовского сервера похоже больше не доступно? Ford Fusion 2.0Hybrid EMS2208 HS7A-12A650-TB Версия ПО: HS7A-14C204-XM сток где нибудь теперь можно добыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Share Опубликовано 19 часов назад Все верно, форд закрыл, через суппорт, если есть модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
