ex-centrik Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Ноября 2013 После того как была попытка прочитать блок Е6Е49796 не своим модулем (8104F) случайно, вместо (8304F). Понимаю что в данном случае нужно прочитать внешнюю eeprom. Никак не могу идентифицировать ее в ЭБУ. Прошу помощь зала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Ноября 2013 После того как была попытка прочитать блок Е6Е49796 не своим модулем (8104F) случайно, вместо (8304F). Понимаю что в данном случае нужно прочитать внешнюю eeprom. Никак не могу идентифицировать ее в ЭБУ. Прошу помощь зала. Маркировка A08, дальняя от разъёма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Ноября 2013 А как 8304 не читается по к лайну? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ex-centrik Опубликовано 11 Ноября 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Ноября 2013 (изменено) Есть возможность читать только проц К-TAGом по К-лайн, епром внешний, для чтения отсутствует. Eeprom прочитал внешним программатором, А08 (24С08). Изменено 11 Ноября 2013 пользователем ex-centrik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Ноября 2013 В мыле, так то бы не плохо давать правильный номер ЭБУ 8631A529, ту хрень что вы написали, по ней блоки не идентифицируются. Бинарник который вы прислали закриптованный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ex-centrik Опубликовано 12 Ноября 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Ноября 2013 ...так то бы не плохо давать правильный номер ЭБУ 8631A529, ту хрень что вы написали, по ней блоки не идентифицируются. Прошу прощения, возможно не по порядку выложил. Просто подумал что визуально проще, на второй фото вверху шильдик блока прикрепил. А по этому номеру (Е6Е49796) в K-TAGе идентифицируется, не подумал сразу. Eeprom другие пробовал, результат нулевой. При включении зажигания лампа CHECK не горит секунд 5-7, соответственно двигатель не запускается. Вопрос! Что можно еще попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ex-centrik Опубликовано 12 Ноября 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Ноября 2013 Может кому то будет интересно содержимое процессора... MICRO MH8304F (Maps)_stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 12 Ноября 2013 Замена содержимого еепрома, как правило помогала! Если вы ничего кроме чтения с блоком не пытались сделать. Проверьте все предохранители. Что говорит диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ex-centrik Опубликовано 13 Ноября 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Ноября 2013 В том то и дело, авто подъехало, через полчаса двигатель уже не запускается, моторник на связь не выходит, диагностики нема. Предохранители все проверены на не один раз. Лампочка сначала не горит секунд 7, потом загорается... При чтении ММСFlash выбрал по запарке 8104F CAN, блок идентифицировался, нажал чтение, пошел процесс чтения, по окончании процесса выскочила ошибка, все! Результат ЭБУ не работает. Я все же склоняюсь что что-то произошло с содержимым флэш помимо eeprom. Может я и не прав... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 13 Ноября 2013 То, что вы выложили, нормальная оригинальная прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 13 Ноября 2013 Посмотрите, может при пайке дорожки к еепром оторвали или ключ у нее не правильно с позиционировали. Проблемы такие были и не раз, почитайте форум, решалось прошивкой еепром. И как сказал Александр GMS, прошивка сток, байт в байт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ex-centrik Опубликовано 13 Ноября 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Ноября 2013 ... при пайке дорожки к еепром оторвали или ключ у нее не правильно с позиционировали. ...прошивка сток, байт в байт. Поверьте, в плане пайки, позиционировании радиодеталей я не новичек... проверил все по Вашей рекомендации еще раз. По железу все в порядке! Просто спрос на "чип" в нашем регионе не очень, потому опыта с разными девайсами минимум... Этот Паджеро не первый, вот попадос первый, навалилось проблем, бдительность потерял... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimon9481 Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Ноября 2013 (изменено) Вы писали "епромы другие пробовали заливать",а тот,который считали изначально,чем отличается,вин машины там есть? Изменено 14 Ноября 2013 пользователем Dimon9481 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ex-centrik Опубликовано 14 Ноября 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Ноября 2013 Возможно замена самой микросхемки eeprom 24C08 помогла в выводе из спячки процессора, хотя родная читалась и писалась нормально, возможно помогла и другая прошивка eeprom! В общем так и не понял что получилось, но в любом случае огромное человеческое спасибо всем кто помог мне разобраться с этой проблемой! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Ноября 2013 Еще раз вам объясняю, тот еепром что я вам скинул первый раз, прекрасно работал на таком ЭБУ - по этому в чем там у вас косяк был не известно. Вы можете это легко проверить, работоспособность скинутого мной еепром. Может еепром по запарке перевернули, может дамп не тот выбрали и т.д., но косяк был ваш, это я вам с самого начала и объяснял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
