DarkDiver Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2013 Нужно отключить EVAP и катализатор. Кто возьмётся за денюжку? Кстати какой должен быть правильный размер прошивки 256 или 512кб? OUTLANDER 2.4AT.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AVTEL Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2013 чем читали, ECUFLASH или MMCFLASH? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DarkDiver Опубликовано 27 Ноября 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 27 Ноября 2013 Читал ECUFLASH , вычиталось 256кб потом поправил read template и вычитал 512кб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Ноября 2013 Здесь по индентам понятно, что размер 512. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
