stepyxa Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Мая 2013 Ну судя по вашим разговорам мне всеголиш надо подать +16в на 79 пин ЭБУ для разрешения программирования и все должно получится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Мая 2013 (изменено) На 79 пин нужно подать с Опенпорта. С разъёма 3.5 Изменено 27 Мая 2013 пользователем nuker61 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stepyxa Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Мая 2013 Вы фото девайся скиньте посмотреть. Вот фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Мая 2013 Нужно ещё с стороны разъёма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Мая 2013 Нету на мангусте AUX порта. В процессе программирования иногда нужно ресетнуть процессор, у нас даже предусмотрен ручной режим подачи напряжения разрешения программирования, но мы от него отказались с 0.9 версии и 100% результат не сможем гарантировать. Опен порт стоит копейки, если вы не можете его себе позволить - то лучше не лезть в эту тему ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stepyxa Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Нету на мангусте AUX порта. В процессе программирования иногда нужно ресетнуть процессор, у нас даже предусмотрен ручной режим подачи напряжения разрешения программирования, но мы от него отказались с 0.9 версии и 100% результат не сможем гарантировать. Опен порт стоит копейки, если вы не можете его себе позволить - то лучше не лезть в эту тему ИМХО. я знаю что копейки,но зачем платить больше если можно б было обойтись меньшим.И мне не знаю как вам интересно что то паять,дорабатывать,изобретать что то новое! А опенпорт2 стоит 169 баков-тока говорят доставка дорогая (5500 примерно сам адаптер и 2500 доставка)-почему кто нить в курсе(как танк отправляют)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Потому что работают только с FedEx, а это компания работает по срокам на уровне DHL. От сюда и цена. Вы можете по паять, по экспериментировать ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gbix Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Могу заморочиться с привозом нескольких штук в Россию. Естественно с меньшей доставкой. Надо кому? Время привоза - начало июля... Место - москва, пенза Может еще чего надоо не сильно большое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2013 Внутри стоит драйвер NCV7708BDWR2G производства On semiconductor вот он и создает необходимое напряжение в приложении datasheet ознакомтесь. А кому интересно пускай измерит. Проверил. Действительно, напряжение доходит до 17.5В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shum Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2016 Оutlander 2.4 139л.с, 2002 г.в, AT.двигун 4G64,какой проц .внутри кто подкажет,Клиент просится на репрог,Пока тормознул его,Я так понял экуфлеш берёт это авто.Такие двигуны на Галанты ставили.Там случайно не SH7055(512K)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2016 В американских такой обычно присутствовал. Номер ецу какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2016 SH7055 думаю должен быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVSV8 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 19 Апреля 2016 Прошу помощи! Mitsubishi Оutlander 2.4L АКПП, 2002 г.в. имеет reflash connector ни как у всех ("папа"). Что и на какой контакт reflash коннектора автомобиля подать с reflash коннектора Openport 2.0 , чтобы его прочитать и прошить с помощью Ecu Flash. У OpenPort 2.0 в комплекте есть свой reflash кабель, но он не подходит к этой фишке, так как они оба "папа". Фото reflash connector автомобиля прилагаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVSV8 Опубликовано 19 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 19 Апреля 2016 Или скиньте пожалуйста распиновку этого эбу, чтобы сделать его на столе с помощью Openport 2.0 и ECU Flash Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Galantniy Опубликовано 24 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 24 Апреля 2016 Или скиньте пожалуйста распиновку этого эбу, чтобы сделать его на столе с помощью Openport 2.0 и ECU Flash Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVSV8 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2016 Mitsubishi Оutlander OLD 2.4L АКПП, 2002 г.в. ЭБУ Melco с четырьмя разъемами, внутри стоит процессор MH8305F, память Е328. Применяемое оборудование Ecu Flash 1.44.4671 и OpenPort 2.0 операционная система Windows XP SP3, драйвера OpenPort 2.0 версии 1004671. Пробовал читать ЭБУ вкладкой colt 768 kb сначала через разъем OBDII, boot pin подавал на доп. разъем с OpenPort 2.0 с контакта tip разъема 2.5mm Stereo Jack, фото прилагаю. Затем подключал на столе как ЭБУ от ланцера 2.0 л (распиновку прилагаю), boot pin подавал с OpenPort 2.0 с 12 контакта OBDII разъема. Затем пробовал подавать boot pin +12 через резистор 1 kOm. Boot pin и k-line прозвонил между разъемом ЭБУ и точками разъема программирования на плате, распиновка от ланцера 2.0 л вроде бы подходит.Подачу boot pin с OpenPort 2.0 мерил мультиметром когда производил чтение ЭБУ, выдает 5 вольт, в режиме ожидания 0 вольт.После всех этих манипуляций ЭБУ я так и не прочитал! Что я делаю не так? Mitsu Lancer 2.0NA.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2016 Подключите на столе, а вообще они считываются легко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2016 Надо читать MMCFLASH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVSV8 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2016 Подключите на столе, а вообще они считываются легко. Я же написал, что я подключал его на столе и ничего не получилось! Что я делаю не так, почему я не могу считать этот ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2016 Как вы подключались? Подключения скиньте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVSV8 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2016 Как вы подключались? Подключения скиньте. Вот подключениеMitsu Lancer 2.0NA.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2016 Попробуйте так. 41 - Не отключаемое питание (АКБ) 98 - Зажигание (на некоторых ЭБУ бывает или 71 или 80 пины) 48 - Масса (Земля) 85 - К Линия 113 - Boot pin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVSV8 Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано 26 Апреля 2016 Попробуйте так. 41 - Не отключаемое питание (АКБ) 98 - Зажигание (на некоторых ЭБУ бывает или 71 или 80 пины) 48 - Масса (Земля) 85 - К Линия 113 - Boot pin Перепрошил, вопрос закрыт. Распиновку прилагаю. Вкладка в ECU Flash как EVO9 но метод загрузки нужен mitsukernel, а не mitsukernelold как у EVO9. Короче говоря свой XML нужно делать. Разрешение программирования +12 вольт без резистора. В прошивке данных иммобилайзера нет, поэтому синхру переносить не надо, а иденты прошивки написаны на этикетке ЭБУ.Mitsu Pajero 3.0 -3.8 engine.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
