Ex1 Опубликовано 19 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 19 Декабря 2015 Проверь все питания и массы приходящии на ЭБУ ни с помощью тестера, а при помощи контрольки при проверке приходящего питания контролькой, лучше снять разъем с эбу и вообще проверять только те пины, назначение которых известно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
