OUTLANDER 2003г 2л MN122218
lev_
Товарищи, подскажите начинающему, надо отключить ДК2 на аутлендере 2003 года, в шапке данные по машине...
какой модуль нужен и где взять прошивку...
если не трудно , разжуйте по возможности...или где посмотреть можно...
заранее благодарю!!! (все когда то начинали..)
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Прошивку купить у кого-то из калибровщиков.
Какой модуль вам нужно, определите, открыв блок и посмотрев на проц.
Проц там MH8206, делается через диагностику также как 9 ланцер МТ, здесь лежит прошивка, 123 пост http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=5&st=120
адаптер есть у тебя? (прога ecuflash+адаптер openport1.3 и выше справятся с твоей задачей)
не забудь с авто слить сток,его и отдать поправить,иначе потом иммо офф будешь искать))
тема вообще-то "вопросы по mmcflash" так что придется модуль купить:)
ecuflash openport2.0 есть, но говорят екуфлэшь не корректно может отработать и завалить нафиг этот блок.. нужен модуль mmc flasher от Стаса... но там их под разные процессоры куча разных... поэтому я и уточняю...
  • 8 months later...
Подниму тему. Недавно был Оутландер, 2003-го года, мотор 2.4, АТ.  Экуфлешем вычитал, считалось 256кБ, то есть половина. Пришлось снимать блок и читать на столе. MN122010. Кто-то делал такой блок Экуфлешем? Если 256кБ залить, блок уснет или нет?
Познавательная тема...все разжевано.
Потом клубни читают и возмущаются почему цена на репрог такая высокая,ведь все так просто...
Или покупают опены,качают экуфлеши и сами делают...
Продолжайте коллеги в том же духе!
