doctor+ Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 6 Июля 2014 Добрый вечер! Сегодня хотел клиенту перезалить прошивку на данном авто. Но, к великому сожалению, обнаружил, что программа после запуска закрывается. Пробовал его переставлять, обновлять, но все это было тщетно... В чем может быть проблема? До этого случая делал пару таких авто без проблем. Пробовал переставлять программу на другой ноутбук, но проблема не исчезает. Пробовал ставить как с ключом, так и без. Если обсуждалась данная проблема, ткните пожалуйста носом на ссылку, срочно надо! 0 +- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 6 Июля 2014 Очень сложно удаленно что то решить в таких случаях, как правило конфликт с какой то из программ. Переустановить виндоус или попробовать на другом компьютере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 6 Июля 2014 проанализируй чего ставил недавно, например, свежая кит катлета идет на диске с вирусняком, избирательно пути переписывает и ммс в топе))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor+ Опубликовано 7 Июля 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Июля 2014 Ставил котлету... Есть пути решения проблемы без убийства винды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Июля 2014 Уберите катлету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamb Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Июля 2014 ТОже сейчас такая же проблема после Катлеты, катлету убрал, но все равно не работает, правда у меня софт запускается, но как бы не видит адаптер опенпорт2. Проблему пока не решил, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Июля 2014 Что у вас за катлеты? У меня на 2 компах по две катлеты, одна 48, другая 53. И всё работает и ММС в том числе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamb Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Июля 2014 Что у вас за катлеты? У меня на 2 компах по две катлеты, одна 48, другая 53. И всё работает и ММС в том числе. 54, от предыдущих ничего не слетает. слетает кстати не только ММС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Июля 2014 Значит ставьте катлету на виртуалку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Июля 2014 Видимо она переписывает какие то системные пути, из за этого. У меня нет такой катлеты что бы разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamb Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Июля 2014 Я поставил новую винду, но софт работает так же, запускается, но чтения нет, как будто нет связи с адаптером, хотя в экуфлеш адаптер работает, Станислав как оргонизовать онлан подключение к компу? посмотрите сами может что обнаружите, опять переставляю винду и ММС будет первым и единственным установленым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Июля 2014 в скайп ид и пароль от тим вивер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor+ Опубликовано 9 Июля 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Июля 2014 Значит ставьте катлету на виртуалку. Катлета (во всяком случае 54-я) не идет на виртуалке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor+ Опубликовано 9 Июля 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Июля 2014 То есть устанавливается, но не запускается, ругается на то, что она не хочет запускаться на виртуалке. mmcflasher также на виртуалке не запустился, но, после удаления катлеты 54 - работает норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor+ Опубликовано 11 Июля 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Июля 2014 Может кто нашел решение этой проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Июля 2014 Мы же с вами решили уже все, что вы еще хотите решить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
doctor+ Опубликовано 11 Июля 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Июля 2014 Я думал, что решение - это когда не надо удалять другую программу или убивать винду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Июля 2014 Решение - это не покупать таких программ, из за которых не работают другие. Из-за кривой китайской галлеты не только ММС перестает работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фаэтон Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 21 Июля 2014 Ребята привет. Работал ММС нормально а тут раз - и при запуске пишет такую хрень. Переустановка программы приводит к такому же сообщениею Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 21 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 21 Июля 2014 Ребята привет. Работал ММС нормально а тут раз - и при запуске пишет такую хрень. Переустановка программы приводит к такому же сообщениею кит галетину ставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sh_ruslan Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2014 у меня на некоторых модулях пропала индикация заполнения шкалы. причём на днях делал лансерХ 1,5л. всё хорошо. через день мазда5 приехала. при чтении идентов синяя полоска заполняется, а при чтении прошивки тишина. в итоге прождал более 50 минут, ничего не дождавшись закрыл программу. лог файл в это время увеличивался в размере. никто не сталкивался в чём беда ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_4uv Опубликовано 8 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2014 при нажатии кнопки "открыть файл" программа закрывается. откатил Windows на бэкап, сделанный недели две назад - заработало. программ новых за это время не ставил. Основная версия - обновление антивируса Avast, будет время - обновлю заново антивирь и отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2014 Так и есть, уже сталкивались - Аваст , не дает не открыть - не сохранить файл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Августа 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2014 Так и есть, уже сталкивались - Аваст , не дает не открыть - не сохранить файл. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
