36М Denso
Bruce Willis
Здравствуйте!
Субару форестер 2005 г., кузов такой похоже (в обвесе был)
http://perm.drom.ru/subaru/forester/19440121.html
ЭБУ денсо на фото .
Через обд не прочитал...
Вопрос  можно ли работать с этим ЭБУ  модулем денсо ???
Поделитесь распином для подключения на столе, если есть ???
Спасибо!
post-2004-0-56763200-1442429939_thumb.jp
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Авто по железу переделанное, т.е. не стандарт.
Ездили в соседний город, пробовали прочитать через обд не получилось, водиле сказали что  стоит защита в ЭБУ.
Нестандарт не мое, не откатываю.
Вот и был спортивный интререс, смогу ли прочитать его через ОБД.
С разбором то легко, только смысла в этом нет!
Подскажите по поводу защиты в этом блоке, действительно так можно сделать ???
Работает ли с ним прога опенпорта (экуфлэшь) ???
Защиты от чтения не встречал, а вот чтоб считывались одни нули или FF-ки, - встречал. Это защита, реализованная на изменении кода прошивки.
Ecu то свежее авто, кан скорее всего гдето на отдельном разъеме выведен или просто не выведен. Если тюн ecu делался с пересылкой , то может быть не читаемым вообще.
Здравствуйте!
ЭБУ денсо на фото .
Спасибо!
Посмотрите Can фильтр на плате, если есть, пробуйте прочитать выведя Can. Защиту можно сделать, что не как не прочитаешь, даже по AUD.
Понято если завтра приедет, разберу посмотрю и сфоткаю!
Если кан фильтр увижу, то вызваниваю подключку по  проводке!
Или есть по ним  подключение к эбу на столе ???
Ессно для меня и обязательной проверкой распина  на авто....
Volvo S40 2.4 АТ 2007  читать сегодня модулем Denso. post-164-0-60668100-1443130682_thumb.png
Примерно через три минуты в процессе чтения потухла панель приборов.
После того как чтения закончилось, не смогли завести машину и вынуть ключ зажигания.
Сняли клемму с АКБ на 10 сек вроде все как стало в норму.
Вопрос: Это нормально? При записи тоже так может случится?
А то эта Volvo мне сегодня пощекотала нервишки.
Вот и сама прошивка. Volvo S40 2.4 АТ 2007 .rar
Я так понимаю блок из бута  не выходит и требуется принудительно принудительное включение питание.При записи мода тоже самое будет происходить? читал на днях VOLVO c40.
Изменено пользователем volk52
Я тоже так предполагаю. Но при этом боюсь после записи мод будет непредсказуемо.
Привет искал по форуму информацию о контрольно сумме для DESNO.
Раньше читал о бетом что надо в ручную изменить 2 байта иле бита сорри за безграмотность.
Так вот ненашол это обсуждение.
Вчера обновил программу до 17 версии закинул туда думп нажал перещет контрольки програма выдал что все ОК все верно!
После сохранил думп и проверил прогрмма нечаго не изменила!!!!!
И так с всеми думпами что я прогонял через програму.
Есть у когото мыслы на этот счет?
Стасу: А можно это исправить?
Изменено пользователем Babos
Блоки не в буте, там нет бут режима, просто подвисают из за того что что не видят блок управления двигателем. Ничего не предскзуемого там нет.
Контрольная сумма не доступна для сохранения не в одном модуле, она пересчитывается в памяти и доступна только для записи.
  • 3 weeks later...
Работаю у дилера Вольво, часто приходится их перепрограммировать\обновлять. При загрузке в любой блок вся машина уходит в этот режим, все гаснет, шина кан становится практически полнотью пустой. В Vida есть даже пара кнопок которые принудительно могут включить и выключить этот режим в любое время. Кстати, вывести из этого режима снятием клеммы не всегда возможно
Вопрос знатокам, кто читал 36-м модулем , а точнее вкладкой  опель денсо 7059  - опель астра J  1.7 2010+ года?
Поделитесь дампиком для сравнения...
а что мешает посчитать КС записать в ecu и вычетать с норм КС?
Сегодня бегло смотрел Suzuki SX4 2.0 CVT 2011 my USA, фото блока в прицепе,какой процессор 7058 или 7059, и смогу дёрнуть по диагнозе данным модулем?post-266-0-05736000-1447418879_thumb.jpg
скажите, денсо блок ниссан навара, 2011 года, там стоит в новом корпусе эбу, читаю как 7059 все ок, но в идентификации пишет 7058, при этом 7058 если вычитать, файл не полный... как 7059 его писать  все ок? кто то писал?
