steev Опубликовано 1 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Января 2015 С Новым Годом ! На сабже попытался считать прошивку модулем DENSO - безуспешно. Не исключаю, что и не должен, но для спокойствия решил услышать подтверждение на форуме. Фото бирки прикрепляю. Нужно перепрошить под евро2. Если MMCFLASHER не сможет, то чем можно перепрошить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 1 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Января 2015 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steev Опубликовано 3 Января 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Января 2015 отправил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 10 Марта 2016 Жалоба Share Опубликовано 10 Марта 2016 Тоже с таким блоком столкнулся. Там К-лайн. Решение предвидется в ММСфлешере? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Марта 2016 Жалоба Share Опубликовано 10 Марта 2016 У меня есть такой с внешней флешь, его добавим. Если у вас другой, то надо фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 10 Марта 2016 Жалоба Share Опубликовано 10 Марта 2016 Такой же. Пока поставил эмулятор 2-го ДК и отпустил, но ещё вернётся на перепрошивку. Так что модуль ждём.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 23 Декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2016 К-лайновые денсо уже добавили в ММСфлешер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vschm Опубликовано 23 Декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2016 Если есть желание-возможность - читайте программатором флеш 29F200.ЭБУ снимается-разбирается просто.Калибровку сделаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано 17 Апреля 2017 А есть у кого распин подключения с КАНом этого блока на столе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
