Эдуард Опубликовано 26 Сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано 26 Сентября 2017 (изменено) У меня при запуске вот так: CTPro на этом компе и чиплодырь и комбилоудер работают,а вот с этим засада... Изменено 26 Сентября 2017 пользователем Эдуард Добавление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 26 Сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано 26 Сентября 2017 на usb ключе ни каких надписей нет. где его смотреть то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 28 Сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано 28 Сентября 2017 В 26.09.2017 в 13:39, Эдуард сказал: на usb ключе ни каких надписей нет. где его смотреть то? Есть мнение, что ключ вообще не от ммц. Скачайте и установите senselock_sdk (http://senselock.ru/support.php "Комплект разработчика для электронных ключей SenseLock (включает в себя драйверы, документацию, IDE Code::Blocks, компилятор SDCC, библиотеки, примеры).") Запустите C:\Program Files (x86)\SenseLock SDK\SDK\Tools\DevTest\DevTest.exe Заскриньте вкладку "обновить подключение" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано 28 Сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано 28 Сентября 2017 Станислав Валерьевич уже помог))) Ключ оказался вообще пустым((( По взаимному согласию отправил обратно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lava Опубликовано 13 Октября 2017 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2017 Доброго дня Всем, месяц назад приобрёл 56 модуль по ваговской группе, ранее ММС не было. ещё не испытал, не нашёл темы про "здрасти", поэтому написал в "курилку". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
