Nissan Titan 2006 Hitachi 7055 13N
Здравствуйте , после сварки глушителя (не снимая клемм АКБ) автомобиль не заводится.
Схватывает только первый раз потом не схватывает.Ошибок нет .
Параметры без прокрутки стартером отображаются адекватно.
При прокрутке стартером мигает чек.
Перед этим делал чип и изменял евро конфигурацию.
Подскажите на что смотреть в эбу.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
