Ошибки при работе с загрузчиком
ayashiko
Нечего сложного, где то на форуме есть распин. Дальше надеюсь объяснять не надо.
Я в больнице и с смарта не удобно искать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Вот мы убили блок начел литься и остановилась и все. оттащили машину человеку он все сделал через опен порт только как не понял вот подскажите какой прогой можно восстанавливать без снятия блока после неудачной прошивки.или может она есть у mmcflash
так это время сколько пройдет. а у нас при записи оборвалась и блок не отвечал. а у него все пошло после снятие аккумулятор и он не через ммс заливал
Вы вообще эти машины до этого делали? Зарядник вешали?
делал  только одну это была вторая я только учусь
без зарядки
  • 2 months later...
Здравствуйте.
Ситуация очень похожа на ту, что описана в посту 4 и 7 у StrangerS12.
Запускаю программу, выбираю тип процессора, чтение, программа зависает, чтения нет.
На кнопки выбора процессора не реагирует, только на кнопки в правом верхнем углу окна программы реагирует.
После перезапуска программы не видит донгл.
Ключ передёргиваешь, программа его видит и всё по новой, чтения нет программа зависла.
Пробовал на трёх компьютерах, на всех одинаково не работает.
Стас, прошу помощи.
Светодиод на ключе горит постоянно, раньше при чтении или записи, если не ошибаюсь он мигал.
Качаем exe , вставляем ключ , запускаем программу, нажимаем кнопку обновления и после установки запускаем "c:\Program Files\MMC flasher 10.0\senselock_fix.exe"
Радуемся  :)
  • 4 weeks later...
Установил ММС на другом ноуте, Windows XP SP3. Установил "ecuflash_1444247_win_beta.rar", взятый здесь, на форуме, подменил "op20pt32 podmena.rar", все сделал по инструкции: http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=906&page=1#entry13803Адаптер перепрошился. Запускаю чтение на столе, без машины и получаю такие картинки (выбирал два разных модуля).
А какое сообщение вы хотите увидеть без какого либо отклика от авто? Не приходит никакого ответа, вам и написано проверьте соединения или адаптер. Если Английский не понятен - выберите Русский.
Для 10 версии не нужно откатывать драйвер, только для форда на 9 версии и только длл и то временно пока не перенесли в 10.
  • 1 year later...
