Odinokij_Kot Опубликовано 1 Сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано 1 Сентября 2018 (изменено) Ищется стоковая прошивка с Honda Civic 2012-2013г. седан, Европа. Комплектация строго с бесключеным запуском с красной кнопкой на панели и электронной блокировкой замка, без барашка. На данные авто ставились ecu: 37820-R1L-T72, 37820-R1L-T73 и 37820-R1L-T74 С софтами: 37805-R1L-T710, 37805-R1L-T720 и 37805-R1L-T730 соответственно. Подойдёт любой, потом сам подниму его до актуального T730 штатным обновлением. За одно, может у кого есть схема бесключевого запуска этой машины - буду благодарен. Нужно посмотреть, кто управляет двумя реле стартера, блок бесключевого доступа или ecu. Изменено 1 Сентября 2018 пользователем Odinokij_Kot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 1 Сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано 1 Сентября 2018 Вам фулл надо или конвертированный с апдейта хондовского в бин подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Odinokij_Kot Опубликовано 2 Сентября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 2 Сентября 2018 (изменено) 12 часов назад, Bruce Willis сказал: Вам фулл надо или конвертированный с апдейта хондовского в бин подойдет. Желательно фулл с бутлоадером. А конвертировать научились уже? Поделитесь как. Я как понимаю там только основной софт в rwd, а бутлоадера там нет. В принципе, я уже провернул финт ушами. Взял в имеющемся у меня блоке (t520) поменял текстовый идент на T710 и обновлятором поднялся до честной t730. Но слитая прошивка не целая, бутлоадер там естественно остался T510. Ну и самое прискорбное, что это запустить машину не помогло, помогло только понять, что надо искать оригинальный блок. Проблема в том что в блоке T52 не хватает транзисторов, для управления двумя реле блокировки и пуска стартера. Ну хотя бы понял, что ecu управляет таки ими, потому что все остальные комплектации без этой требухи. 2 дня убил, пока искал без схем, какого лешего не срабатывают реле стартера. Хоть бери и покупай официальный доступ к марису ради правильных схем. Изменено 2 Сентября 2018 пользователем Odinokij_Kot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Odinokij_Kot Опубликовано 2 Сентября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 2 Сентября 2018 21 час назад, Bruce Willis сказал: Вам фулл надо или конвертированный с апдейта хондовского в бин подойдет. А объём какой у конверташки? 2 мега или меньше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 2 Сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано 2 Сентября 2018 В .rwd фулов не бывает, по крайней мере на кановые. В 37805-R1L-T730-M1.RWD область 10000-200000. Скорей всего область 0-10000 там та же самая, что у T510, если процессор один и тот же. Это только ОС устройства. 37805-R1L-T730-M1.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Odinokij_Kot Опубликовано 3 Сентября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Сентября 2018 (изменено) 20 часов назад, f13nd сказал: В .rwd фулов не бывает, по крайней мере на кановые. В 37805-R1L-T730-M1.RWD область 10000-200000. Скорей всего область 0-10000 там та же самая, что у T510, если процессор один и тот же. Это только ОС устройства. 37805-R1L-T730-M1.zip Там загрузчик лежит. Он за контрольку, восстановление после сбоев и загрузку основной fw отвечает похоже. А дальше уже основная fw идёт. Определить это просто по тому, что в начале основной fw идёт новый комплект 32 битных векторов прерываний. Были бы просто калибровки, не было бы векторов. На удивление отличается загрузчики даже в рамках одного семейства на разных комплектациях. Видимо на каждой версии ПО прошивку целиком компилируют заново и бут и основную fw. Как минимум там разные номера версии ПО, которой определяется блок в случае не загрузки основного ПО (контролька не сошлась или ещё чего). Обычно там прописан идент самой младшей прошивки совместимой с этим блоком. Сделано для того, что бы в случае проблем, можно было штатной обновлялкой прошить такой блок. Конечно если в базах есть прошивки. +- через недельку будет эта прошивка целиком, выложу тогда для коллекции. А чем конвертаете rwd ? или это что-то самописное приватное? Может есть смысл добавить функционал этой утилиты в соответствующий модуль, а за одно возможность писать не фулл, а только отдельные диапазоны, что бы можно было писать куски, выдернутые из rwd? В публичном доступе видел вот такой скрипт https://github.com/gregjhogan/rwd-xray Но он пока только в зачаточном состоянии, реально пока не работает. Изменено 3 Сентября 2018 пользователем Odinokij_Kot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Odinokij_Kot Опубликовано 3 Сентября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Сентября 2018 (изменено) На блоках с процем SH7058/1MB область загрузчика с 0 по 0x7FFF, а на сабжевом блоке SH72543/2MB и загрузчик с 0 по 0xFFFF. Вообще хорошо ещё эти блоки не изучил, скоро на столе будут - тогда и поиграюсь вдоволь, за одно и прошивки на тему отключения датчиков и исполнительных механизмов потыкаю. Изменено 3 Сентября 2018 пользователем Odinokij_Kot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано 4 Сентября 2018 12 часов назад, Odinokij_Kot сказал: А чем конвертаете rwd ? или это что-то самописное приватное? Почти весь инструментарий самому изготавливать приходится, в интернете если что и есть, то только такое, зачаточное. У rwd довольно простая структура, там бОльшую проблему доставляет то, что прошивка в шифрованом виде лежит, в каком и пишется. 12 часов назад, Odinokij_Kot сказал: Он за контрольку, восстановление после сбоев и загрузку основной fw отвечает похоже. Это если после сбоев, от удачной записи чего-то не того с правильной кс не спасет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Odinokij_Kot Опубликовано 4 Сентября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 4 Сентября 2018 3 часа назад, f13nd сказал: Это если после сбоев, от удачной записи чего-то не того с правильной кс не спасет. Точно. Если залил совсем нето, но с правильной контролькой, приходится вскрывать крышку и доставать FDT или пианину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
