Saturn93 Опубликовано 16 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 16 Августа 2019 блок MD349506 каким модулем возможно сделать ?? скандок выдал номер детали 349506 идентификатор ROM 218505 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 16 Августа 2019 Если и сделается , то первым. В этом году может быть с флешкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saturn93 Опубликовано 17 Августа 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Августа 2019 СПС. А если блок окажется непрошивабельным на какой его можно заменить ???так сказать ближайший к нему тока посвежее , чтоб несложная замена-переделка была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
