Ребятушки а не планируется ли офф или в онлайне добавить фунцию что-то типа скачивания стокового etacs по VIN?Периодически клиенты обращаются по этому поводу.Хозяева как-то херят конфиг, и требуется восстановить. - Today
Добрый день на данный момент нет - Последняя неделя
Renew 10 000, immooff 15000 -
Цену чуть перепутал, 95к
нет такого стока нету
Problem in slow ECU answer
