Спросите на PCM flasher -
Здравствуйте. Так и не понятно,есть ли чтение ТСМ с 8115 процем 71 или 25 модулем? Уже наверно четвертый кто задаёт этот вопрос в этой теме. Могу выслать такие ТСМ для опытов. Хочется уже ясности в этом вопросе)) - Ранее
Здраствуйте , да можно
ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
Посмотрите точно какой эбу.
- 8 ответов
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
