  1. Последняя неделя
  2. Bruce Willis
  3. avtec
  4. можете пожалуйста ссылокй носом тыкнуть, не могу что-то разобраться где делать заказ
  5. Спасибо за информацию, можете описать как вы это сделали
  6. Думаю мне стоит отписаться. Мне помогли, всё работает штатно. Благодарен.
  7. Здравствуйте вот такая же ситуация с Ниссан мурано z50 cvt японский с другим передаточным числом, выходят ошибки на скорости и отключается круиз. Можно ли у вас модифицировать софт ЭБУ двигателя так, чтобы эбу двигателя не сравнивал скорости у себя и в АКПП и не переходил в аварийный режим? По информации в сети это возможно.
  8. Bruce Willis
  9. Hondalock
  10. Ранее
  11. В суппорт с прошивками обе сток и то что в блоке , еепром и лог , читаем faq
  12. Добрый день. Volvo denso sh72543. Вольво хс70 2011, 3.0 турбобензин. На машине вопросы работоспособности и кривой прошивки блока управления двс. Нашел блок по номеру совпадающему с моим. Вычитал из него сток флеш и попытался записать в свой блок. КС верная-запись успешная. Запуска нет, ошибки по иммо, акпп, приводу и тд. Залил обратно бекап-все запускается, ошибок нет. Решил считать еепром. Считывание успешно, но записать считанный не могу-ругается на размер файла. Задача залить сток прошивку для диагностики и ремонта авто. Пока мыслей как нет..
  13. Bruce Willis
    Transtron 4HK1 safe?
  14. SUNDOWNER TRUCK
    more photos
  15. SUNDOWNER TRUCK
  16. Bruce Willis
    IMMO OFF Mitsubishi Montero
    Yes , do online mmcflash.eu
  17. IMMOOFF Mitsubishi Pajero I need immoff MK369321 ,E6T01372 MCU MH7203FA .Please
  18. Спасибо тех поддержке модуль 43 восстановил эбу )))
  19. Ребят сильно не пинайте ,увалил блок пцм флешером .купил 103 модуль mmc flasher блок индитификацию проходит , но читать отказывается . при е том пцм читает и записывает какой-то мусор . Возможно ли как-то записать фул и есть ли у кого-то . Индификация : версия по. 16ja7b00000. Основной номер.f6zv5d3lnt2 Каталожный номер .23710-6ja7b вин 5n1dl0mm7hc518862 . Infiniti qx 60 2017 Может на столе можно вичитать или записать?
  20. У Вас вообще есть 103 модуль ММС?
  21. Походу отлом пцм
  22. Так завалили то псм , может надо было автору и писать.
  23. Понял принял не ругайте первый раз на подобном форуме ( да еще с такой проблемой!!(
  24. Конечно могу если вы прочитаете отправоенную вам ссылку и предоставите всю информацию, а не на отъебись кинете пару скриншотов. Вин код и тд все по списку
