Добрый день . Блок 37820-ЗPNL-G52, процессор L66Q592 . Есть подозрение на не корректную работу блока с акпп. Хочу пролить сток и перед покупкой решил спросить а есть ли он вообще в природе .
Это вам наверное онлайн нужен . - Последняя неделя
Renew 10 000, immooff 15000 -
Цену чуть перепутал, 95к
нет такого стока нету
