  2. Bruce Willis
    69M Denso Gen2 SH72xx
  3. laruonhik24
  4. Последняя неделя
  5. Bruce Willis
  6. Robinzon
  7. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    yes
  8. Zuzu
    Isuzu Transtron
    Module 70 ?
  9. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    hi yes
  10. Zuzu
    Isuzu Transtron
  11. walksik
  12. да 10 000 железо на stm32 и 10 000 лицензия на SH705x
  13. новое устройство MMCflash HW - это что за устройство? 20 000 - это стоимость этого устройства?
  14. Ранее
  15. 20 000 новое устройство MMCflash HW способно записать/восстановить этот блок.
  16. Всем привет. ECU motorola 37805-RDJ-A720 внутри 64f7055bp40 в BGA корусе. Утеряны ключи, записать по розетке не получается из-за иммобилайзера.
  17. Bruce Willis
  18. Можно обд и можно не бояться, эти блоки программно не убить
  19. Подскажите работать лучше на столе или можно по обд
  20. akpgaraz
  21. Здраствуйте , да можно
  22. ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
  23. Посмотрите точно какой эбу.
  24. Добрый день. Модулем №3 митсубиси можно сделать ситроен ц-кросс 2011г 2.0 акпп, там вроде мн8106F Эбу и двигатель вроде как оутлендера
  25. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  26. larin777
    100М Nissan TCM RE5
  27. Bruce Willis
    Nissan rogue 2022 P161F
  28. Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf
