Изначально не совсем понятно что вы хотите и при помощи чего сделать - Вчера
Здравствуйте! Подскажите, BMW e90, 2008 год, ЭБУ ME17.4.5 (BOSCH). Данный модуль его не поддерживает? Выдает ошибку 1 - "не поддерживается данное ЭБУ" - Последняя неделя
хорошо.
Адрес есть,пришлю. -
Да
