  2. Module 69 to bench Denso 275722-5130 and clone ROM and eeprom, the ROM is OK in boot but the eeprom does not write full in boot with Tactrix. SH72543 A solution please? ECU is being tested in the vehicle.
  3. Вчера
  4. Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf
  5. Bruce Willis
  6. Последняя неделя
  7. kai-777
  8. Bruce Willis
  9. akpgaraz
  10. Ранее
  11. Очень информативно 🤦‍♂️ Рекомендую почитать раздел faq , тему снесу
  12. [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1096 HW:03 SN:A111970 [Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025) [17:06:50] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0104
  13. Bruce Willis
  14. avtec
  15. можете пожалуйста ссылокй носом тыкнуть, не могу что-то разобраться где делать заказ
  16. Спасибо за информацию, можете описать как вы это сделали
  17. Думаю мне стоит отписаться. Мне помогли, всё работает штатно. Благодарен.
  18. Здравствуйте вот такая же ситуация с Ниссан мурано z50 cvt японский с другим передаточным числом, выходят ошибки на скорости и отключается круиз. Можно ли у вас модифицировать софт ЭБУ двигателя так, чтобы эбу двигателя не сравнивал скорости у себя и в АКПП и не переходил в аварийный режим? По информации в сети это возможно.
  19. Bruce Willis
  20. Hondalock
  21. В суппорт с прошивками обе сток и то что в блоке , еепром и лог , читаем faq
  22. Добрый день. Volvo denso sh72543. Вольво хс70 2011, 3.0 турбобензин. На машине вопросы работоспособности и кривой прошивки блока управления двс. Нашел блок по номеру совпадающему с моим. Вычитал из него сток флеш и попытался записать в свой блок. КС верная-запись успешная. Запуска нет, ошибки по иммо, акпп, приводу и тд. Залил обратно бекап-все запускается, ошибок нет. Решил считать еепром. Считывание успешно, но записать считанный не могу-ругается на размер файла. Задача залить сток прошивку для диагностики и ремонта авто. Пока мыслей как нет..
  23. Bruce Willis
    Transtron 4HK1 safe?
  24. SUNDOWNER TRUCK
    more photos
  25. SUNDOWNER TRUCK
  26. Bruce Willis
    IMMO OFF Mitsubishi Montero
    Yes , do online mmcflash.eu
  27. IMMOOFF Mitsubishi Pajero I need immoff MK369321 ,E6T01372 MCU MH7203FA .Please
