waqas-777 подписался на Bruce Willis
waqas-777 зарегистрировался на сайте
divix зарегистрировался на сайте
Skif96 зарегистрировался на сайте
Здравствуйте криптовалютой может платить любой человек на планете. Вы просто не хотите разбираться. Других способов не было , нет и не будет. - Ранее
Я не прнимаю что вы хотите -
нет
Будет -
Удалось прошить ? -
Тут только один вариант, записали херню. Берите любой прибор который умеет записывать процессор через boot. Например mmcflash hardware, piasini , ktag и тд
