  2. Вчера
  3. walksik
    Хонда Джаз 1.5 Я так понимаю, если проц OKI шансов мало?
  4. да 10 000 железо на stm32 и 10 000 лицензия на SH705x
  5. новое устройство MMCflash HW - это что за устройство? 20 000 - это стоимость этого устройства?
  6. Последняя неделя
  7. Ранее
  8. 20 000 новое устройство MMCflash HW способно записать/восстановить этот блок.
  9. Всем привет. ECU motorola 37805-RDJ-A720 внутри 64f7055bp40 в BGA корусе. Утеряны ключи, записать по розетке не получается из-за иммобилайзера.
  10. Bruce Willis
  11. Можно обд и можно не бояться, эти блоки программно не убить
  12. Подскажите работать лучше на столе или можно по обд
  13. akpgaraz
  14. Здраствуйте , да можно
  15. ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
  16. Посмотрите точно какой эбу.
  17. Добрый день. Модулем №3 митсубиси можно сделать ситроен ц-кросс 2011г 2.0 акпп, там вроде мн8106F Эбу и двигатель вроде как оутлендера
  18. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  19. larin777
    100М Nissan TCM RE5
  20. Bruce Willis
    Nissan rogue 2022 P161F
  21. Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf
  22. Bruce Willis
  23. kai-777
  24. Bruce Willis
  25. akpgaraz
  26. Очень информативно 🤦‍♂️ Рекомендую почитать раздел faq , тему снесу
  27. [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1096 HW:03 SN:A111970 [Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025) [17:06:50] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0104
  28. Bruce Willis
  29. avtec
