Если есть нужный модуль - читаем FAQ - Ранее
Pavel-03 зарегистрировался на сайте
Romeros зарегистрировался на сайте
tolyan.knyazev зарегистрировался на сайте
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
