  1. Последняя неделя
  2. Bruce Willis
  3. JO AUTO TECH
  4. Bruce Willis
  5. JO AUTO TECH
  6. Bruce Willis
    I send you link , read it
  7. JO AUTO TECH
  8. Bruce Willis
    4HK1 Transtron denso M5.3S
  9. CATCOL
  10. Вычитать проблемы нету , с записью есть , не видел готовых решений и спроса на чтение/запись еепром.
  11. Спасибо, вычитать можно чем-нибудь?
  12. привет. получился иммо оф на ниссан рог
  13. Здравствуйте , внутри процессора RH850
  14. Доброго здоровья всем. Подскажите, кто в курсе, какой еепром в этом блоке (MazdaCX5 Gen4 Mitsubishi PYFA18881)?
  15. Ранее
  16. да ну нах... я два дня уже сижу резервный ноут настраиваю😆
  17. 😆 Откуда вы такие беретесь, зачем вам кнопки, если вы модуль не выбрали 🤦‍♂️
  18. Добрый день, винда10, не могу добиться, что бы отображало кнопки действий, советами по чистке кэша воспользовался - не помогло. Обновление последнее сгенерировал на сайте. Как быть?
  19. Отличный диагност 😀
  20. CAN bus.pdf
  21. Всем спасибо, вопрос решен. Окислились переходные разъемы CAN шины.
  22. Добрый день! готов купить отдельно MMC flasher. Актуально?
  23. Bruce Willis
    Hi ok
  24. Логи посылаются в support, это во-первых. Во-вторых, определение типа блока происходит по VIN.
  25. mahmoudlionking
  26. Обеспечить корректную работу системы диагностики всего автомобиля (программа считывает VIN-код и автоматически определяет модель, год выпуска и базовую комплектацию автомобиля). Со слов клиента все работало штатно до момента подключения приобретенного им сканера, что он делал я не знаю.... Итог VIN кода нет ни в одном блоке...
  27. Изначально не совсем понятно что вы хотите и при помощи чего сделать
