Davidsib зарегистрировался на сайте
Оформил как должно. Спасибо
xautos зарегистрировался на сайте
Robertbum зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Waltertop зарегистрировался на сайте
Jamesmig зарегистрировался на сайте
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
Подскажите подскажите пожалуйста а это модуль позволяет записывать тюнинговые прошивки например stage 1? Если я покупаю модуль Slave, Renew файл для устранения ошибки по иммо так же получается 10000р.? С модулем normal я просто смогу записывать тюнинговые прошивки от любого калибровщика? Модуль 103 не предназначен для записи тюнинга, только для восстановления ЭБУ?
