Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться ключ 14036 в окне адаптера
активно бош и ниссан v12 у меня ориг v12 но программа не видит адаптер
и к сожалению нет опен порт
подскажите что я делаю не так.
программа открывается видит ключ , обновление установилось.
С наступающим новым годом!!!
kelvin зарегистрировался на сайте
semenov.yu.s зарегистрировался на сайте
Я не прнимаю что вы хотите -
frank_sv зарегистрировался на сайте
нет
Будет -
Удалось прошить ? -
icars изменил свою фотографию
Hi use CAN
